Jak uložit syrové dřevo
Dobrý den přivezli mi dřevo v metrech jesou to buk,dub,modřín a smrk různé průmery stačí jen když oddělím měkké dřevo od tvrdého měkké má průměr 8 až 15 cm a tvrdé to samé nebo třeba od 10 cm to rozbourat třeba na půlku zkoušel jsem to kaláčem ale je to o nohy dřevo bude pod střechou děkuji
Změna předmětu, původně: Jak uložit sirové dřevo (sHpy00n)
Tvrdé sirové dřevo jde štípat velmi obtížně.Někde jsem četl, že stačí ho na půl roku ve špalcích uložit a pak začít zpracovávat.Oddělovat tvrdé od měkého nemusíte.Nezapomeňte, že tvrdé musí schnout naštípané alespoň dva roky pod přístřeškem.
Ty kamionský OSLE, jako dřevák za volantem bys měl vědět , že čerstvé dřevo se lépe štípe. Co rada to perla ;-(
Alespoň se nechovej jak hovado, když už s někým nesouhlasíš. Dá se to vyjádřit i slušně.
Možná mě tady bloknou, ale musím to napsat.Jsi provokatérský debil, který tady nemá co dělat.Přestn mě sledovat, nebo si tě najdu já a budeš se divit.Jsi neschopné hovado, které tady jen prudí.
Projdu si pár IP adres, třeba mě to nasměruje, kudy se za tebou vydat.Kreténe vypatlanej.
Pro ostatní dikkutující:Omlouvám se za ten slovník, snažil sem se mírnit.
Uživateli Prasak se omlouvám.Ta reakce nebyla na tebe
Já vím, že to není na mě.
Já myslím ,že to určitě bylo na tebe ,ale u kamioňáků kde je IQ zmrzlé makrely...nikdo neví
Prosím adminy o zablokování tohodle kreténa "kenoci",
Děkuji.
Z jakėho důvodu ? Vulgární jsi tu jenom ty ! Tady nejsi jako na dálnici kde se můžeš chovat jako chro chro.
Jsi ubohý, bezduchý jedinec.
Cim dřív to rozstipes, tim dřív ti drevo vyschne. Nesouhlasim z kolegou, cim drive tvrde mokre drevo nastipes, at uz stipackou jen klady, nebo hned na polena, tim lepe to jde, nepreju nikomu stipat suche ( relativne ) tvrde drevo, dub ještě jde, ale buk ani omylem .
Někdo tvrdi, ze drevo takto rozstipane chyta vzdušnou vlhkost a proto se ma nechat jeden rok v kulatine, podle me je to zanedbatelne množství a radeji at je drevo na drobnejsi kusy , které krasne vyschnou.
Tak,že myslíte hned řezatna míru do kotle a naštípat na třeba 4 kusy podle průměru?Ono štípat metry to vůbec nejde vždy se jen kus odštípne a pak kaláč míří do země a kulatinu do 10 cm mohu nechat a stápět po vyschnutí ?(cca 3 roky) já tu mám surováky štípané cca 4 roky vše jsem štípal a letos krásně hořej jsou to kusy 10-15 cm ale právě jde o to ,že v kůlně už nemám tolik místa a potřeboval bych to v metrech uložit do hranice k plotu
Schizo má naprostou pravdu
Môžeš ho roztriediť,no nemusíš.Rozštiepané drevo skôr vyschne,no priemery do 15cm je zbytočne štiepat,aj keď do štiepaného sa nestihne tak rozmnožiť hmyz.Hrubé kláty štiepaj kalačkou tak,že sa postavíš rozkročmo nad metrovicu ktorá leži na tráve a sekneš na tenší koniec,metrovicu si otoč tak,aby prasklina v letokruhu po reze smerovala vertikálne,ak ti to pôjde ťažko použi klin do dreva.Prajem príjemnu zábavu.
Jak už psali kolegové výše. Když to nejde jen kalačem tak použij klíny a jít to musí. Taky vždycky štípu čerstvé, jde to podle mě mnohem lépe. Za mě osobně bych naštípal metry, ty narovnal,nechal vyschnout a až pak bych řezal délku přímo na topení. Pořád se lépe rovnají metry než malá polínka. Respektive rychleji jde práce od ruky, než se rovnat s malými polínky.
tvrdé dřevo jestli je syrové tak nechat na topení možno za rok a uskladnit ne ve vlhkém prostředí, pak stačí málo a samo praskne.naštípat by to každopádně chtělo...
...pokud mermomocí chcete tohle tvrdé naštípat nakráťte to třeba motorovkou na půlmetr bo 30cm polena a pak půjdou štípnout i větší sekyrou,musíte ho seknout buď ve směru kde je ten špalek rozevřený a nebo odsekávat po obvodu půlměsíce-ale tohle je dost malý průměr.
to měkké dřevo by mělo jít samo stačí se trefit do rozevřené mezery nebo netrefit suk.
Dřevo z listnáčů tzn. tvrdé dřevo řezat a štípat zásadně za mokra. Dřevo z jehličnanů nařezat za mokra a lepší štípat po proschnutí. Tvrdé dřevo nechat minimálně 2 roky ale lepší 3 pod přístřeškem prosychat. Jehličnaté ...no za rok by se možná dalo, ale lepší 2 roky nechat proschnout.
Chlapy já se ptal jen jak zpracovat dřevo tak se přeci nebudem hádat vše podstatné vím děkuji za rady co nejvíce to rozbourám do 10 cm to nechám v metrech to není potřeba štípat
Já se vám omlouvám za můj výbuch vzteku nad jedním tupcem, který neumí nic jiného, než zbytečně rejpat do názorů ostatních.Možná jsem vám poradil špatně.....no ono když člověk pročítá množství článků třeba o tom, jak zpracovat dřevo, dostává spousty názorů a rad, které se ve finále hodně odlišují.Někdo napíše že dřevo tvrdé se má sekat po půl roce od vytěžení, na jiné diskuzi se dočtete, že je lepší ihned po vytěžení, no a pak si vyberte.
Mějte hezký večer.
Tak už je rozhodnuto část se nařeže a naštípe na velikost do kotle a část zůstane v metrech také naštípaná ,někdo mi říkal ,že na suchém dřevu se rychleji tupí kotoučová pila nevíte o tom něco děkuji
