Anténní zásuvka
Mám dotaz na anténní zásuvku. Doma mi zbyla jedna průchozí se satelitním výstupem. Chci se zeptat, zda se průchozí dá použít jako samostatná třeba i s nějakou úpravou, nebo musím koupit klasickou koncovou?
Předmět | Autor | Datum |
Dá se použít, ale je to poměrně nevýhodné z hlediska útlumu signálu. Zatímco koncové mají (podle typ… jirka44 30.12.2014 10:45 |
jirka44 | |
Děkuji za reakci. Počítal jsem, že průchozí mají právě větší útlum, ale nevěděl o kolik.O odporu na… čechy 30.12.2014 11:49 |
čechy | |
Na rozvod signálu k satelitnímu přijímači musíte mít hlavně zásuvky, které jsou na to určeny, tedy T… jirka44 30.12.2014 13:21 |
jirka44 | |
Ano, zásuvka je samozřejmě TV+R+SAT. Jen není koncová ale průchozí. Zajímalo mě hlavně, jestli teore… poslední čechy 30.12.2014 20:02 |
čechy | |
Do budoucna počítaš se satelitem ?
Rozvod od satelitu vyžaduje daleko vyšší úroveň rešení, hlavne p… Joseph 30.12.2014 18:24 |
Joseph |
Dá se použít, ale je to poměrně nevýhodné z hlediska útlumu signálu. Zatímco koncové mají (podle typu) 0,5-5dB útlum, tak průchozí mají (opět podle typu) oddělovací útlum mnohem vyšší, obvykle 5-15dB. Každopádně je vhodné doplnit průchozí zásuvku zakončovacím odporem 75ohm.
Děkuji za reakci. Počítal jsem, že průchozí mají právě větší útlum, ale nevěděl o kolik.O odporu na zakončení jsem také uvažoval a děkuji za vysvětlení a udání hodnoty tohoto odporu. Určitě bude záležet i na místních podmínkách. Vyzkouším tuto variantu a jestli nebude fungovat, tak holt koupím koncovou. Nyní bude zapojená jen anténa. Do budoucna možná počítám i se satelitem. Není satelit háklivější na toto v podstatě provizorní zapojení?
Na rozvod signálu k satelitnímu přijímači musíte mít hlavně zásuvky, které jsou na to určeny, tedy TV+R+SAT.
Ano, zásuvka je samozřejmě TV+R+SAT. Jen není koncová ale průchozí. Zajímalo mě hlavně, jestli teoreticky je možné tento strojek použít. Vyzkouším vaši radu a když bude problém tak dám tu, co má být. Rozvody jsou už 10 let udělány od předchozího majitele s přípravou na satelit, ale všechny bohužel zapojené do série. Jen jednu zásuvku a bohu dík v obýváku mohu předělat na samostatnou, kde právě počítám v budoucnu dát dekodér. Zbylých pět musí zůstat s sérii. Anténu a rozbočovač je pro nové zapojení možné použít. Sekat do zdi nebudu. Vím, že je lepší každou zapojit do antény zvlášť, hlavně když je satelit, tak předělám alespoň tu co jde. Jinak to u mě udělat nejde. Jen jsem chtěl vědět zda se dá stávající materiál použít, zatím provozovat a popřípadě upravit, což jirka44 tuto možnost naznačil. Děkuji.
Rozvod od satelitu vyžaduje daleko vyšší úroveň rešení, hlavne po finanční stránce.
Satelitní prímač potrebuje "rídit" LNB, potrebuje prepínat polarizaci prímaného signálu, prípadne potrebuje prepínat více LNB. U satelitního príjmu potrebuješ prepojit každý prímač samostatne na LNB. Žádne rozbočovače, prúchozí zásuvky. Pokud bys chtel rešit rozvod takto, okamžite si v o dva rády vyšší cenové hladine.
