Jawa 350 s VAPE - vyhlazovací kondenzátor
Zdravím. Mám už nějakou dobu zapalování VAPE, které umožňuje nastartování a provoz bez baterie. Jediný problém je, že asi produkuje nepříliš vyhlazené napětí. Žárovkám to nevadí, ale přerušovač na blinkry bez připojené baterie nefunguje. Místo pravidelného cvakání je slyšet hlasité bzučení. Hádám teda, že bude stačit napětí vyhladit nějakým kondenzátorem. Otázka je, kam ho zapojit? Pouze nějaký malý na přerušovač, nebo pořídit nějaký větší a zapojit místo baterie? Co byste doporučili?
Díky.
Doporučil bych změřit co vlastně do toho přerušovače jde a podle toho se pak řídit.
Nemám bohužel možnost jak to změřit, osciloskop nevlastním. Nejjednodušší asi bude zapojit místo baterie nějaký kondenzátor. Prosím kdyžtak o doporučení konkrétního kousku. Napětí min. 14V.
Vyřešeno, tohle je přesně to co potřebuju.
http://etovar.cz/cs/ceske-povalecne-motocykly/1523 -kondensator-alternatoru-aev-0403-k-vape.html
Dávej jenom pozor na polaritu. Přepólování nepřežije. A taky ať ho nezkratuješ. Je to sice jenom 12V. ale upálit drát to dokáže.
25 mF, dobrý kondenzátor, na nejaké plechy kolem 0,5 mm by se dal použít jako proudový zdroj jednoduché bodové svárečky
V el. síti motorky je odjakživa pojistka, takže nějaké neřízené "svařování" pod sedlem snad nehrozí..
