El.zásuvky a kabely v lištách,lze vyrušit?
ráda bych se jako laik zeptala šikovných mužů či žen ještě na tento dotaz. Omlouvám se, pokud nad tím bude někdo kroutit hlavou, že to je přece jasné
Po Novém roce budeme kupovat panelový byt. Při prohlídce jsem si všimla, že od zásuvek vedou nehezké lišty se schovanými el.kabely a krabičkou vel.zásuvky. Od vypínačů (na stropní světlo) nevede nic, byt je v prvním patře, stěny úzké, panelové, opravdu by to nešlo šikovným elektrikářem zadělat do panelů? Všechny lišty vedou směrem k podlaze,nevím, zda-li se to tedy táhne nějak podlahou podél zdi, či napojuje na sklepy pod námi, což je asi nesmysl
V jedné místnosti vedou "jakoby nahorů k sousedům". Tak nevím, co s tím
Děkuji za případné zkušenosti či postřehy. S pozdravem Petra
Tipoval bych si, že kabely jsou taženy podél podlahy. Asi budou skryty za soklovou lištou. Celý byt je připojen na jedny "hodiny", takže zcela jistě rozvody nevedou k sousedům, nebo do sklepa. V panelácích byly rozvody z hliníku, což je materiál který léty degraguje. Na světla ještě vyhovuje, ale předchozí majitel měl zdá se, problémy s zásuvkami.
Zasekat nové kabely není problém. Použijte ploché kabely (třeba CYKYLO). Do panelu není radno dělat hlubokou drážku
A nebo znovu zaomýtat. Ale to by byla dramatičtější a dražší operace. Chtělo by to hold vidět jaká je tam situace.
Velmi všem děkuji za nápady, připomínky, a zkušenosti, trošku mi spadl kámen ze srdce, pokud půjde šikovným odborníkem - elekrikářem vše předělat, schovat, budu jedině ráda. Sice další investice navíc, ale ať je vše raději nové a člověk s tím musí při rekonstrukci počítat.Snad bude finální výsledek stát za to, nynější varianta opravdu nevypadá moc hezky. Velmi děkuji. S pozdravem Petra B.
jestli chcete rekonstruovat,bude to chtít projekt, až to uděláte tak revizi...a dost peněz...abyste nakonec nebyla ráda za ty lišty..
Ale kdeže.... Dá se to udělat i normálně. A revizi ? Tak ano správně by měla být ale to stojí hrachy a pokud se to udělá správně.....
Nutno ale napomenout že správně by ten projekt i revize měli být. Revize dokonce musí být jinak:
"Z projevu inženýra Maliny, zástupce Elektrických podniků:
vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté:
Od pantáty vedou dráty do žárovky nade vraty.
Dále proud se přelévá do stodoly, do chléva.
Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu.
Kdo má pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane.
Kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří a začne od píky.
Do každé rodiny elektrické hodiny!"
no tak pro pojišťovnu a policajty, při průseru, je dobré tyto dokumenty vlastnit..
To ano. Ale řekněme si to na rovinu. Kolik domácností je vlastní. Tipl bych si že to bude tak 50 na 50.
tak ono jde především o kvalitu provedení...a soulad s normou, když to někdo bastlí sám a není z oboru, tak to většinou domrší...
Také pravda. Ale pokud je člověk šikovný a je to uděláno tak jak má být a je tedy jistota že nehrozí nebezpečí tak je revize věčinou jen předražený papír. Nejlepší je mít známého revizáka který to omrkne.
Tak si to nechte zkrátit, my žádné lišty nemáme, všechny zásuvky (kromě jádra) jsou až na podlaze.
