Sklokeramicka doska 220V panelak
Sklokeramicka varna doska, celkovy vykon 6300W . . . elektrika 220/240V, jedna faza, na chodbe istic 25A, v byte pravdepodobne 16 . . . Je to doska s pripojenim len na 220/240V (manual), je jasne ze za tychto podmienok by to fungovalo v obmedzenom rezime pravdepodobne - zapnute naraz len platne tak aby sucet vykonov neprekrocil prudove zatazenie istica. Otazne je, ci natiahnut kabel 2,5mm2, alebo preventivne dat 4mm2 ak by sa podarilo vybavit silnejsie bytove istenie, potom by sa mohol dat namiesto 16tky tiez silnejsi, aby sa nemuselo zase burat kvoli kablu . . .
Pokud se bude tahat nový kabel, tak samozřejmě silnější. I na těch 16A, se silnějším kabelem nic nezkazí, naopak.
Deska náhodou nejde připojit na 3f síť ? Protože se mi zdá blbost aby byla pouze jednofázová, při takovýmto výkonu je proud odebíraný ze sítě přes 25A, konkrétně 27,3A a to si myslím, že si žádný výrobce nelajzne. A pokud jste trochu bystřejší, určitě si všimnete, že je to dělitelný třemi, tudíž ta deska je stavěna na 3f síť.
Zdá se mi blbost, abych desku připojoval na jednu fázi, i když tam bude 25A jistič, max. výkon z desky stejně nedostanete. Jinak na 16A jistič, stačí 2,5mm^2 kabel, při těch 25A už raději ten 4mm^2.
To Vám do bytu jde pouze jedna fáze ? Navíc Vám asi silnější jistič nedají, protože by jste přetěžoval jednu fázi a pokud se jedna o 3f síť, kterou je napájen celý panelák (jako že ano) tak jednotlivý fáze musejí být zatíženy rovnoměrně.
kupodivu existují i desky určené pro provoz na jednu fázi. Je tam zjištěno blokování tak, aby celkový povolený příkon nebyl překročen, tudíž nelze zapnout vše naráz. Z dotazu se zdá, že tazatel má právě takovouto desku.
takovou desku jsem ještě neviděl, ale neříkám, že neexistuje (jsem zase o něco chytřejší - díky). Pokud je to tedy tak jak píšeš tak zaniká problém s dimenzováním vodičů a jističů, protože pokud to není jedna fáze, kterou neodborně ukradneme z 3f sítě, tak je dimenzována pouze na 16A více ne. Takže použít 16A jistič a 2,5mm^2 kabel.
kabel asi dame 4mm2, ale istic 16, ak to nieje elektronicky istene vo vnutri, tak vymenou istica dosiahnu lepsiu prevadzku . . .
mám obavy že ne..že to bude tak, že zapnete stejně jen max.2 plotny..
to jsou ty následky nákupu nových spotřebičů nastaré instalace...ach jo....
tak pravda je, že pokud vám povolí jako hlavníjistič 32A nevo 40A, musel byste vyměnit přívod do bytuza 3x10mm2 v mědi,
tak pak byste mohl do rozvaděče v bytě přidat další jistič 16A a ke sporáku natáhnout fázi ještě jednou, ale to bych už jistil raději 3f jističem 3x16A s využitím 2 fází.
Pak byste do kuchyně dostal por sporák 2 přívody 16A. kabel bych tam natáhl 5x2,5
Stiahol som si prirucku, je tam uvedene 220-240V . . . o fazach ani slovo
priamo zo stranok elekrolux
Max. příkon (W) 6300
Typ ohřevu desky Sklokeramická sálavá
Frekvence (Hz) 50/60
Napájecí napětí (V) 220-240
Desky určené pro provoz na jednu fázi se prodávají s přívodní šňůrou se zástrčkou. Desky určené na 3*230 V mají jenom svorkovnici.
Bohuzial, dotaz na servisne stredisko, elektronicke istenie nema, pripojitelna na 220 v s tym, ze prekrocenim vykonu pravdepodobne vyhodi istic
Ale však 3 fáze jsou 3x230V pokud se zátěž zapojí proti nuláku. Pokud se zátěž zapojí mezi dvě fáze, napětí je 400V. Takže manuál lhát nemusí, jen tam těch 230V musíte přivést třemi fázemi a o tom už mlčí.
Hold si budete muset dávat pozor abyste nezapnul více plotýnek než máte. Proto bych nechtěl bydlet v paneláku
