Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem vysoká teplota kotle
prosím o radu.
Stalo se mi teď že mi u kotle vylezla teplota i tlak bez důvodu.
Máme kotel Dakon DOR F 16 starý 14 dní. Čerpadlo Grundfos Alpha.
Normálně topíme celý den a přijdu ke kotli a tam teplota přes 90 stupňů i když bylo nastaveno bylo 70. Řetízek na regulaci teploty byl prověšený jak má být. Tlak už přelézal 2 bary. Všechny přívody vzduchu uzavřené a teplota stále stoupala. Radiátory byly také pěkně vařící na dotek. Kotel jsem musel vyroštovat a potom až vše OK.
Co může být příčinou této situace? Děkuji
Dohořívání paliva.
kejki 17.12.2014 20:22
Při dohořívání trochu teplota stoupne ale ne tolik. Byla tam půlka násypné šachty uhlí
peakpool 17.12.2014 20:27
peakpool
Takže je to automatika ? Napadá mě, buď selhala regulace teploty nebo je zavzdušnilo oběhový čerpadl…
antibalda 17.12.2014 20:54
antibalda
Automatika to není ... klasický kotel s přikládáním po kbelíkách. U toho čerpadla je slyšet jak se t…
peakpool 17.12.2014 21:05
peakpool
No nevím, na tu automatiku u toho čerpadla bych moc nespoléhal. Je na čerpadlu odvzdušňovací šroubek…
antibalda 17.12.2014 21:13
antibalda
To čerpadlo je dost chválený a má i dobré recenze. Věřím že to funguje. Voda je opravdu nově napoušt…
peakpool 17.12.2014 21:27
peakpool
Nemělo nebo nejde ? Zkuste proběhnout celý barák se šroubovákem a nějakou plechovkou a odvzdušněte v…
antibalda 17.12.2014 21:44
antibalda
Samozřejmě jak odvzdušnit radiátory vím. Hned jsem to po tom dnešním dramatu u kotle udělal. Jeden b…
peakpool 17.12.2014 21:50
peakpool
Jak říkám, zkuste se podívat po tom odvzdušňování čerpadla. Pak jedině čekat až se voda usadí, jak j…
antibalda 17.12.2014 21:58
antibalda
Žádný záhady v tom nehledejte. Není to ani čerpadlem ani zavzdušněním. Kotel je předimenzovanej na t…
Fortys 18.12.2014 00:56
Fortys
Těžko radit takto na dálku. Ale kotel s tímto výkonem pro 7 radiátorů je celkem v pořádku. O předime… poslední
jvdc 18.12.2014 09:30
jvdc
Takže je to automatika ? Napadá mě, buď selhala regulace teploty nebo je zavzdušnilo oběhový čerpadlo a netlačilo takovou silou jako má.
Jinak, stalo se to už někdy nebo tohle je poprvé ? A když jste opět rozdělal, opakovalo se to ?
EDIT : My teda netopíme celý den, ale zatápíme je na noc. Sice nemáme automat, ale kotlem ohříváme i vodu v bojleru. Takže teplotu na kotli ženeme klidně i na 95°C, není to problém. Jelikož v topení je určitý tlak, takže se voda nezačne vařit při 100°C, ale o něco výš. Když už ho fakt uvaříme, tak je slyšet jakoby "blblání" až při nějakých cca 105°C. Pak už se to strašně rychle vyvaří, protože čerpadlo nedokáže protlačit tu páru co tam vznikne, takže během chvilky je tam klidně i 130°C, to je celkem prdel, protože teploměr je do 120°C a sledovat jak je ručička zalomená témeř za roh je k nezaplacení :-D
U toho čerpadla je slyšet jak se tam honí vzduch ale má program AUTO který si umí samo odvzdušnit takže by to nemělo být ono. To čerpadlo je také nové.
Toto je poprvé co se to stalo. Už jsem mluvil s topenářem co nám to celé dělal a také nevěděl a sylšel to poprvé. Právě to rozdělávám a ted je tam 70 takže ted bude chvíle pravdy :-(
No nevím, na tu automatiku u toho čerpadla bych moc nespoléhal. Je na čerpadlu odvzdušňovací šroubek ? Pokud ano, tak odvzdušnil. Pokud je tam slyšet vzduch, který tam nemá co dělat, tak prostě s ním pryč.
Tyjo, teď jsem si vzpomněl, vy jste říkal, že to máte 14dní, takže to bylo i před 14dni napuštěný vodou ? Jde o to, že se voda musí nejdříve převařit, aby z ni zmizel vzduch a celkově si "sedla". To může trvat i několik měsíců. Během tohoto období se zavzdušňují radiátory, čerpadlo a teplota na kotli kolísá. Takže prostě vydržet.
Jinak my máme vodu v topení už více jak 3 roky, když jsme ji vypouštěli naposledy, tak tak šíleně smrděla, že se u toho ani nedalo bejt, prostě zkažená, radiátory máme plechové, takže byla i rezavá.
To čerpadlo je dost chválený a má i dobré recenze. Věřím že to funguje. Voda je opravdu nově napouštěná ale za kotlem máme vyvedenou trubku do 2,5 metru kde je odvzdušňovací ventilek aby právě žádný vzduch nešel do baráku tak to jednou za pár dní odvzdušním a do baráku by to nemělo jít.
Nemělo nebo nejde ? Zkuste proběhnout celý barák se šroubovákem a nějakou plechovkou a odvzdušněte všechny radiátory, doufám, že víte jak se to dělá. Prostě a jednoduše, každý radiátor má v levém horním rohu takovou blbinku se šroubkem a když ten šroubek povolíte měla by vytékat voda, pokud syčí vzduch - radiátor je zavzdušněný, všechen vzduch necháme utéci a až když teče voda, tak šroubek utáhneme. Tento postup opakujeme u všech radiátorů. Především pokud máte druhé patro/podkroví, tam je to častější nebo pokud máte v koupelně radiátor ve tvaru žebříku, ten bývá nejčastěji zavzdušněn.
Jinak, na tu trubku s ventilkem od kola se nespoléhejte, to je jen na to aby se neřeklo.
Takže moje rada : oběhnout celý barák, odvzdušnit radiátory + čerpadlo, pak uvidíme co dále. Z 90% to bude dělat ta "čerstvá" voda, ale to vám měl topenář říct.
Samozřejmě jak odvzdušnit radiátory vím. Hned jsem to po tom dnešním dramatu u kotle udělal. Jeden byl trochu zavzdušněný a také v té trubce nad kotlem bylo trochu vzduchu ale nic vážného. Všech dalších 7 radiátorů v jednopodlažním baráku v pořádku. Jestli má čerpadlo odvzdušnovací ventilek popravdě nevím ale půjdu se podívat do návodu, fyzicky na čerpadle jsem žádný neviděl.
Jak říkám, zkuste se podívat po tom odvzdušňování čerpadla. Pak jedině čekat až se voda usadí, jak jsem psal, trvá to i několik měsíců během nich budete zažívat podobný nevysvětlitelný jevy. Dá se to uspíšit tím, že se voda vyvaří, tj. vyženete teplotu kotle nad 100°C, tak 110-120. Také záleží jak je ten kotel starý, aby náhodou nerupnul. U litiny by neměl být problém, ty praskají pouze při rychlé změně teploty, avšak u plecháče si tak jistý nejsem. Každopádně bych tohle prokonzultoval s tím topenářem, který vám to dělal, měl by vědět co a jak. Docela mě udivuje, že tohle neudělal rovnou, když to topení spouštěl.
Žádný záhady v tom nehledejte. Není to ani čerpadlem ani zavzdušněním. Kotel je předimenzovanej na tepelné ztráty domu a tedy je logicky náchylnější k přetápění. Navíc v počasí jako je teď tj. přes den nad nulou a v noci možná na nule nemůžete topit stylem hodím tam kýbl uhlí a jdu od toho. To by šlo u samotíže, na kterou jste možná zvyklý, ale ne u nucenýho oběhu kde je v systému málo vody. To, že kotli přiškrtíte přístup vzduchu neznamená že přestane vydávat teplo a to teplo musí někam jít. Budˇ musíte topit systémem co hodina to lopatka uhlí nebo topit nárazově a zatápět třeba ráno a večer nebo topit méně výhřevným palivem tj. dřevem. Nebo si musíte do otopné soustavy včlenit nějaký prvek, který přebytky tepla pojme (např. bojler nebo akumulační nádrž). Když je větší zima tak to klapka uregulovat stihne přinejhorším otevřete okna dokořán, ale v tomhle počasí ne. Tím, že jste kotel se žhavým uhlím vyroštoval jste ho zachránil před zničením, ale je to o hubu. Instalace ochlazovací smičky by asi bylo bezpečnější. Ještě pozor na počasí kdy je velký vítr to se kotel přetopí velice snadno pokud není přiškrcená klapka do komínu.
Těžko radit takto na dálku. Ale kotel s tímto výkonem pro 7 radiátorů je celkem v pořádku. O předimenzování se nejedná. Kotel se příliš roztopí společně s radiátory a teplo nemá kam jít. To, že si kotel uzavře přísun vzduchu, aby palivo přestalo hořet se může při velmi silném předchozím rozhoření na teplotě projevit až např. po hodině. Klapka do komína je uzavřena ? To, že kotel takto topí také značí to, že máte dobrý tah do komína. Ale problém je nutné řešit nějakým trvalým řešením. V tomto počasí bohatě postačí 50-60 st, při této teplotě by po zavření dvířek neměl překročit 70 st. Smyčka do bojleru, by to také vyřešila - pokud se problém nepodaří odstranit.
Pokud kotel necháte často a dlouho na teplotách přes 100st. a vysokém tlaku zaděláváte si na trvalé poškození. Zavolejte topenáře, který Vám to před 14 montoval.
Edit :
Ještě mě napadlo... všechny ostatní otvory pro přívod vzduchu po roztopení zavíráte ?
