Zapojení světla v koupelně
Zdravím všechny, potřeboval bych nějáký návrh jak lze provést zapojení osvětení v koupelně. Dotyčná prý zapomíná zhasínat v koupelně a tak by chtěla aby se při vstupu do koupelny rozsvítilo a při odchodu zhaslo. Jako první mě napadlo použít pohybové čidlo, avšak problém je v tom, že pokud se bude koupat, tak by se zhaslo a ona by musela "tančit" ve vaně
Dále si nejsem jist, jestli nebude čidlu vadit pára
Byl bych vděčný za nějáké návrhy či připomínky
použít LED co skoro nežere..stačí 9W LED
Možná by vyhovoval časový spínač.
Bistabilní relé a kontakt na dveřích.
Ve spíži, kam se furt courá, jsem použil toto čidlo od ABB
http://kubik.nabizi.cz/abb-tango-pohybove-cidlo-32 99a-a22100-b-rele_p25019/
Namontuje se na krabici místo vypínače a pro běžný provoz se nechá fungovat jako pohybové s časem, odpovídajícím běžnému používání. Při potřebě delšího osvětlení (úklid, odmrazování lednice...) stačí stisknout tlačítko na přístroji po dobu, než světlo mrkne, a pak to svítí trvale na dobu 15,30,45,60 minut, nebo dokud se znovu nestiskne to tlačítko. Zdá se mi to docela blbuvzdorné (dáma jistě promine)
