špatný příjem pozemního vysílání
Koupil jsem si na chatu televizor Samsung LE22B450 (http://www.czc.cz/samsung-le22b450-lcd-televize-22 /63923/produkt) ke kterému jsem připojenou sítovou anténu. Na obraz se nedá koukat- pixelizuje. Pokud mám připojenou starší televizi přes set-to box (ted nevím typ) tak je vše v pořádku.
Pomohl by anténí zesilovač? Popřípadě který.
Dík za pomoc
Antenní zesilovač někdy pomůže, někdy situaci ještě zhorší. Na dálku, bez měření na místě, radit nelze.
V dané situaci (chata) bych to řešil tím nejjednodušším způsobem: používat setop box i k té nové TV. Ony některé starší STB opravdu mají lepší citlivost, nežli TV, mám to takhle u letité Bravie taky tak.
a můžu u nové televize s integrovaným příjmem digitálího signálu používat i externí set-top box?
Ano, pokud má Scart. Jinak do obtížných příjmových podmínek mám dobrou zkušenost s touhle antenou (je nutno dokoupit napájecí zdroj)
Ze stejné antény a svodu jde stejně silný signál pro starší televizor se set-top-boxem i pro nový televizor s vlastním tunerem pro digitální vysílání.
Takže buď má set-top-box větší citlivost než nový televizor, nebo je tu další možnost, že je třeba (co kdyby náááhodou) nová televize naladěná na jiný vysílač (kanál), kam se to při automatickém vyhledávání naladilo...?
Možná by pomohlo vyzkoušet vaši anténu se svodem i na jiném (půjčeném) televizoru, případně nezkoušet televizor, ale pokud je svod od antény ve venkovním prostředí a již několik let starý, je možné, že už má vlivem degradace izolace slunečním zářením, změnami teploty a vlhkosti zvýšený útlum, by možná místo starého kabelu dát nový (a samozřejmě očistit kontaktní plošky pod šroubky v krabici u antény).
To by ale nevysvětlovalo proč to přes setobox jde a TV integrovaným přijímačem digitíálního vysílání nejde.
máte to přímo buď do nové TV a nebo do staré TV, nemáte to přes rozbočení do obou? pokud náhodou ano tak odstranit a zkusit do nové TV přímo..
Rozbočovač nemám měl jsem starou televizi a chtěl jsem ji nahradit novou takže přívod napřímo do TV
dělají to všechny programy? nebo jen některý?
dělají to všechny programy - rozsypaný čaj
jo napadlomne jedno..nemáte náhodou zapnutá Hotelový Mód? to by pak nemuselo jít dobře naladit...
televizi jsem zkoušel doma a příjem i ladění bez problémů.
Pro jistotu prověřím ten hotelový mod
tady je mapa vysílačů, http://www.mapavysilacu.cz/mapglobal.html;jsession id=AE832BB7F8950E0E1FCAD3BBD8FCE583
zkuste se najít podle umístění TV, možná tam chytáte jiné kanály než doma..v tom případě je nutno přeladit, pochopil jsem to správně, že jste to zkoušel doma a pak a si někam odvezL,?
Ano přesně tak
takže hotelový tam asi nebude...takže po přemístění byl znovu naladěn? nechytáte jiný vysílač? v tom novém místě...pokrytí máte na té mapě z odkazu..
po přenesení znova naladěn prověřím dík
a už se neozval..
Jsou dvě možnosti. Signál je buďto moc slabý a nebo je přebuzený. Jak to řešit ? K tomu je potřeba vědět o který případ se jedná.
Pokud stará televize fungovala přez STB tak je docela možná že nová televoze má větší citlivost a proto je s anténou přebuzená.
Takže vyzkoušejte následující postup:
-Vyzkoušejte na anténce zeslabit otočným kolečkem výkon.
-Pokud nemá otočné kolečko zkuste anténku z televize odpojit úplně.
-Pokud se obraz malinko zlepšíl ale je pořád špatný a nebo nejde vůbec tak zkuste do středové dírky kolíku od antény zastrčit kousek drátu.
Ten pak kousek natáhněte aspoň metr nebo dva jako drátovou anténu. Pokud obraz pojede lépe tak byl signál přebuzený (tedy příliš silný)
Pokud ani tak nefunguje tak bude třeba proměrit signál měřákem k tomu určeným a zjistit co se děje. Jestli to způsobuje síla signálu nebo kvalita (odrazy a podobně).
Já věřím selským rozumem že je ten signál jen přebuzený. Ale je to nutno ozkoušet jestli to tak je. Moje přítelkyně má byt na protějším kopci od vysílače a chytá kvalitní obraz na cca 1m dlouhou dvoujlinku která je jen tak bez konektoru zapíchlá místo antény.
!!!! Jen pozor nezkratovat středový kolík konektoru antény se stínícím kontaktem !!!!
-Tedy drátek opatrně strčit jen do středové dutinky tak aby se nedotýkal ničeho jiného.
Též je dobré selským rozumem zhodnotit lokalitu. Pokud člověk na protějším kopečku vidí Kojál, tak anténu ani nepotřebuje...
to jsem mu doporučil už dávno: mapglobal.html
tady si to může nasimulovat
