Munstang (jawa 50/23) nejde nastartovat
Ahoj nejde mi nastartovat mustang, svíčka hází jiskru jako blesk, benzin mi tam teče, karbec je komlet vyčištěný a zkoušel jsem i druhý, odtrh mám nastavený, všechno sem komplet vyčistil,ale už nevím nejde ani nakopnout, ani roztlačit už si nevím rady tak mi prosím nějak poradte
Takže i kompletně rozebraný motor ? Třeba těsnění pod hlavou nebo pístní kroužky a následný únik komprese ? Jak se komprese zjistí asi víte, že.
Jinak, má alespoň tendenci chytat ?
Příčin může být daleko více - zanesený vejfuk, chudá/bohatá směs - pozná se na svíčce, jestli je mokrá, špatně seřízený zapalování.
Komplet rozebranej sem ho neměl, těsnění pod hlavou ani nebylo,vejfuk sem 2x vypálil a štětkou z drátěnky sem ho projel.pístní kroužky sou dobrý tak nevim jestli mam zkusit poštelovat předstih.
Dobrý den,základní údaj nepřítomen-před demontáží šel motocykl nastartovat?Může být špatný kondenzátor,propouští gufera na klice.Špatně seřízená karburace.Popište do podrobna všechny úkony ,které jste učinil.
vyměnil motor
... vyměnil sem totálně chcíplej motor za motor, co před měsícem kamarádoj jel, a na něm sem vyměnil píst válec,hlavu, olej, svíčku a guferou táhla spojky(nevim jak se tomu říká, je to ta tyčka na pod pryvym krytem motoru
jo a chystam se na lamely
Jo, vyměň spojkový lamely a nastartuje to.
já chci aspoň nakopnout motor, lamely dneska dělat nebudu
Dobrý večer,neklouže pouze spojka?Potom to nejde našlápnout,ani roztlačit.
Ne ne byl podělanej chcípák
A máš dobře sestavený magneto a zapalování? Třeba pootočenou vačku?
Zkus zkontrolovat předstih. Měřeno šuplerou na pístu přes otvor svíčky.
Nevím už jistě, ale asi 1,6 mm, před horní úvratí.
V hlavě by mělo být těsnění. Býval tam vložený slabý, měkký hliníkový kroužek.
Při našlapování, je znatelná komprese?
Také zkus, jestli kablík od cívky přiblížený ke kostře na vzdálenost půl
centimetru hodí jiskru. Pokud na tuto vzdálenost nehodí, je něco špatné.
Může to být kondenzátor, nebo cívka. To, že to hází na svíčce, ještě nic neznamená.
Musí to na volném vzduchu hodit i na těch půl cm.
