Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ženská a topení
Ahoj všichni, mám takový problém- vlastním kotel Protherm 12k ray. Tuhle v celé vesnici vypadl proud a od té doby mi v obýváku (2radiátory a podlahový registr) mrzne. Všude jinde je to ok, ale tenhle okruh je mrtvo. Zavzdušněno nemám- to byla první věc, kterou jsem zkontrolovala. Nemohl by mi tady někdo, prosím, zkusit poradit, co s tím mám dělat? Prostě ženská, no :) Mnohokrát děkuji za jakoukoliv odezvu, Lucie
Nepíšete, jaké jsou zkušenosti z minula, ale na vině může být velká tlaková ztráta u kombinovaných o…
mirektatra 06.12.2014 14:53
mirektatra
Takže mám zavřít ostatní topení a ještě zkusit odvzdušnit ty "nefungující"? Ostatnímu, co píšete, mo…
Lunith 06.12.2014 15:14
Lunith
Už topím :) Moc děkuji! :) Zachránil jste mi ledviny! :D :))) Díky díky díky, Lucie
Lunith 06.12.2014 15:43
Lunith
Tak fajn :-), není zač. Ty okruhy, které netopí jsou pomalejší a pak stačí malá bublinka v nešikovné…
mirektatra 06.12.2014 16:10
mirektatra
Mě se tyhle patálie bohužel dějí vždy, když vypadne proud, nebo nejde voda. Každopádně první pomoc,… poslední
Lunith 06.12.2014 18:39
Lunith
Nepíšete, jaké jsou zkušenosti z minula, ale na vině může být velká tlaková ztráta u kombinovaných okruhů (radiátor + podlaha) a protože ostatní okruhy jsou snadněji průchodné, tlak oběhovky jde tam...
Pokud je ověřeno, že pracuje oběhové čerpadlo (přepnout na nejvyšší výkon), tak postupně zavírejte ty okruhy,které topí nejvíc. Zbude tak dost tlaku a průtoku na procirkulování těch okruhů, co "mrznou" (a asi je v nich bublinka vzduchu). Po "roztopení" těch neposlušných pak otevírejte ostatní okruhy opět postupně. Cílem by měl být stav, kdy vracečky ze všech stejných okruhů (tedy všechny radiátorové)jsou stejně teplé = cirkulace je rovnoměrná v celé topné soustavě. Pak můžete snižovat výkon oběhového čerpadla tak, aby rozdíl mezi stoupačkou a vracečkou byl cca 15-20°C (u čisté podlahovky kolem 1Oti).
Tak fajn :-), není zač. Ty okruhy, které netopí jsou pomalejší a pak stačí malá bublinka v nešikovném místě a zastaví se. Čerpadlo v kotli potom tlačí topnou vodu tam, kde to jde snadněji a nemá sílu bublinku dostat do místa, kde jde odvzdušnit. Vy jste uzavřením těch "lehkých" okruhů, co mají dostatek topné vody, přinutila čerpadlo, aby tlačilo právě do těch "pomalejších" a překonalo v nich odpor vzduchové bubliny - vytlačilo ji někam, kde nepřekáží. Instalační firma by měla lépe vyregulovat průtoky vody v topné soustavě, pokud si na to netroufáte sama. Předpokládám, že se to už mockrát nestane, pokud budete hlídat tlak vody na kotli. A když - pomoc už znáte :-)
Mě se tyhle patálie bohužel dějí vždy, když vypadne proud, nebo nejde voda. Každopádně první pomoc, díky Vám, zvládnu :-) Z těch dvou topení jedno valí úplně a druhé trošku pokulhává (jenže mám stržený závit, takže mi nejde ho ufouknout), registr taky dobrý :) Minimálně to v těhle podmínkách přežiji, než dokopu nějakého chlapa se na to podívat :))
