Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ochrana hydraulických hadic a kabelů - rukáv 20m
nepomohl by mi někdo prosím s vyhledáním, nebo s napovězením názvu, který mám hledat, pokud potřebuji pružnou ochranu svazku hydraulických hadic a el. kabelů NN?
Jsou různé spirálové plastové omotávky, ale potřebuji cca 20m dlouhý rukáv, výrazné barvy, žlutá/oranžová, vnitřní průměr cca 50 mm +/-.
Nalezl jsem hasičskou hadici, ta by vyhovovala, ale pokud by existoval prodyšný návlek, bylo by to lepší, potřebuji, aby případná nateklá voda mohla také odtéci.
V nouzi by to šlo asi i řešit perforováním hadice...
Předem díky všem.
chráničku? http://www.shopelektro.cz/ulozny-material/trubky-a -chranicky/chranicky-kopoflex-r-,-kopo…
paul 02.12.2014 19:10
paul
Ano, má to plnit funkci ochrannou a také to má držet svazek pohromadě. R.
Rumburakovič 02.12.2014 19:11
Rumburakovič
https://www.google.cz/search?q=chr%C3%A1ni%C4%8Dky +potrub%C3%AD&newwindow=1&client=firefox-a&hs=XSE…
paul 02.12.2014 19:13
paul
Díky za rychlou reakci, ale potřebuji větší pružnost, asi jako u té hadice, někdy bude potřeba celý…
Rumburakovič 02.12.2014 19:17
Rumburakovič
tak zkus pohledat drenážní trubku.. víc názvů nevím..
paul 02.12.2014 19:21
paul
Nj, ale drenážka má zase na prd ochranu proti UV záření - strašně rychle křehne a rozpadá se :-(. As… poslední
Kachlík 03.12.2014 12:50
Kachlík
Nj, ale drenážka má zase na prd ochranu proti UV záření - strašně rychle křehne a rozpadá se :-(. Asi bych jako "výherce" viděl tu hasičskou hadici:-/. Z té se dá při troše šikovnosti vypreparovat ten pryžový vnitřek, a zůstane jen ten textilní obal, což je asi nejpoužitelnější…
