Kde vzít 12v max 7mA?
Zdravím lidi, nedávno jsem si koupil stavebnici předzesilovače na mikrofon ( z GM zhruba za 70kč) a momentálně řeším problém s napájením. Na popisu je psáno napájení: 12V/5-7mA. Osobně mě totok dost zarazilo, protože nevím absolutně kde toto napájení mám sehnat. Doma mám 12V adaptém, jenže ten má 500mA což je asi dost rozdíl a nerad bych to odpálil ;) Takže prosím poraďte jak to mám řešit, jestli mám udělat nějaké to paralelní zapojení rezistorů, abych srazil proud a nebo kde jinde vzít právě tyto hodnoty. S těmadle věcma su teprve na začátku a opravdu si nevím rady, tak budu rád za každou radu ;)
Nic nesrazejte a radeji si doplnte znalosti z fyziky, resp. elektrotechniky. Doma na jistici mate taky napsano 16A a nicemu to nevadi.
Jo jo, to je pěkný, ale nechápu co si pod tím mám představit. Takže co mám udělat? Pochopte mě, nejsu v tom zas tak zběhlý, takže potřebuju nějakou radu od lidí, kteří tomu rozumí víc
Tak jinak: zdroj muzete klidne pouzit, jen dejte pozor na polaritu (+/-).
Jo jo tak to už je mi jasný
Tak vám děkuju a budu do budoucna vědět. I když moment teď si uvědomuju asi co jste chtěl říct. :D Jakože těch 500mA je max. proud co vypustí, ale pokud nemusí tak vypustí míň? Nebo se zase pletu ? :)
Tak to je. A to jsou prave ty zaklady, o kterych jsem psal. :)
Jáj tak to sem se asi pěkně ztrapnil. No co už, děkuju vám za vysvětlení a už se snad nebudu nikdy muset tak blbě ptát. Ale když člověk neví, tak se radši zeptá.
Lepší se třikrát blbě zeptat než jednou něco zmrvit.
No, jde o to, jaký je to adaptér. Jestli to není něco jednoduchého nestabilizovaného co v nezatíženém nebo málo zatíženém stavu má výstupní napětí o dost vyšší. A co to udělá s tím předzesilovačem. Já bych viděl, aby si na první pokusy koupil devítivoltovou baterku.
Třeba tuhle:
https://www.gme.cz/baterie-gp-9v-greencell-p543-03 3
Snad to na ni taky bude fungovat.
No, horsi bude u predzesilovace zvlneni. Blokovacich a filtracnich kondenzatoru neni nikdy dost. A i nejaka ta indukcnost by bodla.
Ta baterka je dobrej napad, tam to neni problem a pobezi to na ni hodiny a hodiny.
