Topení
Prosím Vás o radu. Pří nově udělaném rozvodu topení nastal problém s posledním radiátorem, při otevření všech radiátoru nehřeje. Mám pec na tuhá paliva, expanzní nádobu, čerpadlo.. Nevím zda nemůže být problém v tom že kotel je vedle v budově cca 2,5m a potrubí ten kousek vedu v zemi... Nebo slabé čerpadlo? Pokud zavřu všechny radiátory tak hřeje. Děkuji
Někdo špatně navrhl topení, přesněji vyvážení soustavy. Musíte problém dohonit tak, že tam kde to topí OK, přivřete kohouty. Třeba bude stačit jen část radiátorů. Je to o vyzkoušení, co pomůže. Pokus, omyl.
Špatně vyvážená soustava, veškerá voda obíhá jen v těch prvních radiátorech. Přiškrtit ventily na radiátorech, na tom posledním naopak více otevřít, jestli ještě jde.
Voda potvora, stejně jako elektřina, teče cestou nejmenšího odporu.
Je dobré se podívat, jak je samostatný radiátor nastaven. Z radiátoru odšroubuj termohlavici (tím si šteluješ teplotu na radiátoru). Na radiátoru ti zbude měděná hlava se závitem, (na které byla termohlavice) a uprostřed hlavy je takový černý štuplík s ocelovým čudlíkem. Podívej se pořádně na ten štuplík a budou tam čísla 1-6 (může se lišit dle značky radiátoru). Na měděné hlavici je vyrytá drážka. Ta by měla ukazovat na jaký stupeň je radiátor otevřen. Čím větší číslo, tím více topí. Nastavuje se to pomocí atipického klíče (jde pořídit v prodejnách vodo-topo).
Jaké máte čerpadlo které honí vodu na radiátorů? Na jaký stupeň jede?? Není přehozená zpátečka na radiátoru který netopí? Vše zkontrolovat a jak Vám radí pán poštelovat průtoky radiátory stupnice od 1 do 6. Je to tak na týden stím laborovat. Ještě se zeptám jaký je průměr rozvodů topení???
ano, toto overit jako první, občas se stane že to nekdo prohodí, až po overení, až je jistota že radiator je pripojen správne, laborovat se škrcením prútoku, jinak to budeš štelovat 4 dny a stejne to bude k ničemu
Pokud máte problém s topením přenechte to odborníkům www.topeni-lb.cz
Dobrý den,pokud si musíte touto cestou propagovat bezplatně svoji reklamu,tak jako firma nebudete nic moc,pokud na to nemáte,tak budete neprosperující,nežádaní a to proč???
Jinak souhlasím s panem Milanem a s dalšími,kteří doporučují překontrolovat celý okruh včetně důkladného odvzdušnění.Je to trošku piplačka,ale přináší své ovoce,před více než třiceti lety jsem si prošel školením,které se této problematiky týkalo a na jeho základě seřídil spoustu topných soustav,které před tím špatně fungovaly a světe div se,topí dobře a celá tělesa stejnoměrně.
Hlavně se zaměřte na zákeřná místa,kde je rozvod a mohou být vzduchové pytle,ono to topí,ale jen někde,jak uvedli ti přede mnou v místech nejmenšího odporu to prostě topí.Někdy odvzdušňování trvá dlouho,podobně jako při zalévání čerpadla na vodu,než se chytne a funguje tak jak má.
