Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Topení
Mám letos nově udělané plynové topení.Nový kotel,nové radiátory a veškeré rozvody.Poslední týden jsem zjistil že když kotel sepne a začne topit tak některé radiátory jsou teplé okamžitě a u některých to trvá déle a topí třeba jen vrch a po delší době začne topit celý.Jindy zase topí ihned všechny.Dělá to u 3 radiátorů u kterých je tento problém,zavzdušněny nejsou.U všech radiátorů jsou termostatické hlavice.
Může někdo poradit v čem může být problém?Napadlo mě třeba že jsou špatné hlavice,ale to je asi blbost.
Díky za každou radu.
Řešíme podobnej problém s jedním radiatorem, kterej byl dodělanej do okruhu - takže je jako poslední…
Odoaker 23.11.2014 18:41
Odoaker
Ano,stupnice od 1-6 tam je pod hlavicema.Rada od firmy byla to zkusit poštelovat,tu stupnici.To jsem…
arias 23.11.2014 19:14
arias
Něco jsem radili tady: http://kutilska.poradna.net/q/view/87220-nove-tope ni a taky tady: http://…
jvdc 23.11.2014 19:08
jvdc
jvdc - múžete napsat jak přesně funguje hlavice? Díky
arias 23.11.2014 20:31
arias
Ve zkratce : Termostatická hlavice reaguje na okolní teplotu a reguluje průtok teplé vody do radiáto…
jvdc 23.11.2014 20:44
jvdc
Když otevřeš termohlavice naplno, tak to taky dělá?
Prasak 23.11.2014 20:51
Mám nastaveno skoro všude na 3.Jak už jsem psal někdy to topí normálně,to vždy poprvé když ten den t…
arias 23.11.2014 21:32
arias
No to je logický, chová se ti to tak, jak se od termohlavic očekává. Termohlavice jsou lokální regul…
Prasak 23.11.2014 21:38
V obýváku kde mám termostat tak tam hlavice samozřejmě není. Ale pak tedy nechápu proč to dělá jen n…
arias 23.11.2014 21:44
arias
Dobrý den, Co Vám vhání teplou vodu do systému?? Nějaké čerpadlo????? u kotle nebo zabudované v kotl…
JAN87 23.11.2014 21:56
JAN87
Dělá to jen někde podle teploty té místnosti a taky podle samotné hlavice, měly by být všechny stejn…
Prasak 23.11.2014 21:56
Hlavice mám všude stejné. Myslím stupnici pod termostatickou hlavicí.Je tam stupnice od 1 - 6,a na 2…
arias 23.11.2014 21:58
arias
čerpadlem to také může být, kolega radí dobře. do kotle raději nesahejte a zkuste oslovit topenáře,…
jvdc 23.11.2014 22:04
jvdc
sundat termohlavice a pod tím je ventil s číselníkem. jde s tím otáčet dvěma plochými šroubováky, al…
jvdc 23.11.2014 22:00
jvdc
Přesně takhle to mám jak na té fotce.Odšroubuji víčka a pod tím se to šteluje imbusovým klíčem. Ptal…
arias 23.11.2014 22:07
arias
To už není tak lehké, možná to topenář nastavil dobře. Zkuste nejdřív nastavit samotné hlavice a uvi…
jvdc 23.11.2014 22:09
jvdc
No jen se ptal na radu.Protože mě bylo divné proč jeden radiátor je teplý a ten vedle je studený.A d…
arias 23.11.2014 22:15
arias
ale né pokaždé ! snažili jsme se Vám to tu vysvětlit, kdyžtak ještě prohledejte internet. Tuto disk…
jvdc 23.11.2014 22:17
jvdc
Potom bych tedy řekl, že to funguje dobře. Proč zde řešíme Váš problém ? je Vám zima ? nebo je Vám j…
jvdc 23.11.2014 22:06
jvdc
Dobrý den, Pokud je čerpadlo zabudované v kotli, tak nesahat a zavolat radši servisáka nebo topenáře…
JAN87 23.11.2014 22:19
JAN87
Jestli myslíte na jakou teplotu je nastaven kotel tak je to na 60 stupňů.Tak to bylo doporučeno. poslední
arias 23.11.2014 22:28
arias
Řešíme podobnej problém s jedním radiatorem, kterej byl dodělanej do okruhu - takže je jako poslední, navíc je napojenej na předposlední radiator (ne na tu hlavní okružní trubku). Ten předposlední a poslední sou navíc spojený slabší trubkou, než zbytek trubek po baráku.
Dostali sme radu, že díky menším trubkám je tam vyšší tlak, proto tam teplá nedojede a že máme všude po baráku zkoušet štelovat a zaškrcovat průtoky, aby se všude tlak zvýšil a byl na úrovni těch menších trubek.
Každopádně, jestli máte kombinaci jiných trubek (což snad ne, když je komplet nový) a nebo pod těma termo hlavicema je další regulace 1-6 stupnice, která zaškrcuje průtok. Prvně bych si zapsal, jaký sou kde hodnoty, aby se to dalo vrátit kdyžtak do původního stavu a potom to zkoušet štelovat.
Nebo.. když je to nový, tak je zavolat, aby to doladili (ale nedivil bych se, jestli na to hážou bobánka... my čekáme už přes měsíc na ten radiator, aby to šel někdo zpravit a nakonec tu budu štelovat u všech průtoky, aby to tam vzadu trochu topilo).
Snad se tu najde nějakej topenář a třeba to bude jen banalita. Mě napadlo zrovna tohle, když u nás nastalo něco podobnýho :)
Nejspíš to bude něco s tlakem. Možná bych ještě koukl, jakej ukazuje kotel tlak. Možná ho jen lehce zvýšit?
(pokud říkám kraviny, tak mě opravte někdo znalej :))
Ve zkratce : Termostatická hlavice reaguje na okolní teplotu a reguluje průtok teplé vody do radiátoru - otevírá a zavírá, samozejmě s několika mezistupni. Tzn. když nastavíte na stupeň č. 3 to většinou odpovídá průměrně 22st. tak bude radiátor hřát tak, aby byla v okolí radiátoru zhruba takováto teplota a je tedy možné, že se radiátor někdy neohřívá nebo ohřívá jen z části, protože to term. hlavice přiškrtí.
No to je logický, chová se ti to tak, jak se od termohlavic očekává. Termohlavice jsou lokální regulátory vytápění, podle teploty místnosti regulují otopný prvek na danou teplotu. Poprvé to topí naplno, protože je v místnosti chladno a hlavice otevře radiátor (ventil), později se v místnosti oteplí a hlavice začne regulovat.
Pokud nevíš, jak a k čemu termohlavice slouží, tak proč sis je tam dával?
Nastav si tedy termohlavice na vyšší stupeň, 3,5 - 4.
Poznámka - v celým otopným systému musí být radiátor bez termohlavice, otevřený, aby nedošlo k přehřátí kotle! Obvykle to bývá v místnosti s termostatem, obvykle tedy obývák.
Dělá to jen někde podle teploty té místnosti a taky podle samotné hlavice, měly by být všechny stejný, ale asi nejsou, každá může mít nějakej ten stupeň odchylku.
Jak nastavit stupnici? Na hlavici jsou čísla, na statické části hlavice je značka. Natoč číslo na značku podle potřeby. Návod ke každé hlavici byl v krabičce.
čerpadlem to také může být, kolega radí dobře. do kotle raději nesahejte a zkuste oslovit topenáře, aby stupeň čerpadla zkontroloval.
Topenář zřejmě nebyl soldní, měl Vám všechno vysvětlit a říct co a jak.
Topná soustava se někdy šteluje i 14 dní, tak aby to topilo dley představ a t. hlavice splňovali účel - tedy šetřili.
Ptal jsem se na tu stupnici pod hlavicemi kde je ta stupnice.To se prý nastavuje podle toho jak je daleko radiátor od kotle.Ale nevím přesně jak to kde nastavit?
Pokud je čerpadlo zabudované v kotli, tak nesahat a zavolat radši servisáka nebo topenáře.
On zvýší výkon čerpadla a mohlo by to pomoct. Na to sázím že by to mohlo tim být.
Jak chlapy radí sundat termohlavice a vyregulovat průtok v radiátorech je tam stupnice od 1 do 6. Vzít kombunačky ale opatrně opatrně pohybovat číselníkem až na stupeň 6 který musí být na rysce.
Někdy to dělá i přehozená zpátečka u radiátorů takovou neplechu,on topí ale blbě. pak se používá křížené šroubenení.
Regulace ootpné soustavy trvá jak píšou chlapy 14 dní. viděl jsem i špatně dimenzované radiátory a tudíž na nich hlavice moc nefungovala.
Ještě mne zajímá jak teplá voda Vám jde do soustavy???? Nebo jakou teplotu ukazuje kotel?????
