topení - radiátory topí jen v horní polovině
Prosím o radu mám radiátory krádo v celém domě. U třech radiátorů v místnosti s pokojovým termoststem tyto radiátory topí jen v horní polovině cca 25cm. Přitom zpátečka je otevřena na plno ale je stále studená. Děkuji předem za rady.
Změna nicneříkajícího předmětu, původně: topení (host)
je třeba znát ještě nějaké okolnosti : zkoušeli jste odvzdušnit ? neměnili jste črpadlo atd ? dělo se něco s topením, nebo to začalo za stejných podmínek jako to předtím fungovalo ?
Topení je odvzdušněno. Čerpadlo je původní. Měnil jsem pouze tyto tři radiátory za větší, předtím jsem tam měl menší a ty topily normálně, jenže nevytopily místnost. Děkuji.
je možné, že 1. pod regulačním ventilem je možno nastavit prútok - např. 1-7 - podívejte se jak je nastaveno
2. čerpadlo nestíhá - dá se třeba nastavit na větší výkon...
pokud tyto 2 věco nemůžete zjistit, zkuste 2 radiátory zavřít a třeba se ten třetí neotevřený ohřeje celý - to bude ukazovat na čerpadlo.
to, že jsou zpátečky naplno nemusí být úplně dobře...soustavu je potřeba zregulovat.
Děkuj za váš názor. Zkusím to dát zregulovat. Snad to bude umět instalatér...
Nemate zanesen filtr v obehove soustave?
Kde se filtr nachází.
Filtr se nachází tradičně před oběhovým čerpadlem. Postupoval bych:
1 - vyčistit filtr, čerpadlo dát naplno, vše důkladně odvzdušnit
2 - zavřít ostatní radiátory. Co dělají nové?
topí? - postupně po kouskách otvírat radiátory tak, aby se pomalu začaly ohřívat shora dolů. Pokud se povede "vyvážit" radiátory takhle, lze to potom nastavit tzv."primární regulací" radiátorových ventilů.
netopí? - slabé trubky - reklamovat u toho, kdo radiátory vyměnil a nespočítal potřebný průtok potrubí
člen,
doporučuji zavřít všechny ostatní radiátory, alespoň na 2hodiny a uvidíte že se ohřejí nové radiátory celé. Pak se ozvěte..
