"Nastavení" krokve
Zdravím. Potřeboval bych radu. Chystám se na zateplení šikmé střechy. Plánuji následující postup:
Dám paropropustnou folii, pak dva cm mezera, potom 14 cm vaty a teď příjde kámen úrazu. Chtěl bych dát další vrstvu vaty ( plánuji dalších 14 cm) křížem přes první vrstvu, aby se překryly spoje a hlavně i krokve ( ty mají 16 cm). Jen mi nějak nejde do hlavy, jak to udělat, když dám druhou vrstvu izolace,abych to mohl zakrýt parotěsnou folií a nakonec dát sádrokarton. Snad jsem to popsal nějak srozumitelně. Je mi jasné, že to v důsledku bude hrozně jednoduché, ale mě nic funkčního nenapadá .. proto žádám o radu nebo třeba jen popostrčení kam se podívat apod. .. Předem díky.
Ta věc se jmenuje Krokvový nástavec, na něj se chytí stavěcí třmen a mezi nimi leží parozábrana. Doporučuji Montážní příručku sádrokartonáře.
buď ten krokvový nástavec nebo přímý závěs a do nich už cd profily, na to parotěsku a sdk. Když zadáte krokvový nástavec a přímý závěs do vyhledávače, vyleze to
Lukas
Chlapy díky moc. Já věděl,že na to musí být nějaké udělátko. Jen se ještě zeptám. Když jsem prohlížel výsledky na googlu našel jsem prodloužený krokvový závěs. Ten by měl jít použít taky že? Hlavně ta cena je lepší než u krokvového nástavce. Kdyžtak mě vyveďte z omylu, jestli se pletu ..
To levnější je snad nástavec toho správného, protože obrázky - http://www.tzb-info.cz/4906-krokvovy-nastavec-od-s polecnosti-rigips
