Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zazimování elektrického nářadí
chtěl jsem se jen zeptat, zda-li vadí elektrickému nářadí (vrtačky, brusky, pily apod.) pobyt v zimě. Mám totiž k dispozici kůlnu a garáž, ale ani jedno není temperované a tak mám trochu obavy nechat některé nářadí přes celou zimu venku.
A jak je to přes zimu s nátěrovými gely, laky, barvami a spreji? Dnes jsem je donesl do bytu, ale přiznám se, že bych je měl taky raději venku v kůlně.
Předem díky za odpovědi.
Nářadí nevadí zima, ale vlhkost. Skladovací teploty u barev atd. bývají uvedeny, některé nesnáší pře…
karel 14.11.2014 15:05
karel
Řečeno nářadí zima nevadí.Vadí vlhkost.Ale je zapotřebí že pokud je teplota pod bodem mrazu a vy bud…
dabac 14.11.2014 15:29
dabac
tak vzhledem k tomu, že nářadí se používá celoročně,mělo by vydržet, ale neuškodí mu třeba suchá gar…
paul 14.11.2014 15:05
paul
Takže když je nářadí v kufrech nebo krabicích v kůlně kam neprší (je normálně uzamykatelná) tak by m…
Krteczek 14.11.2014 15:09
Krteczek
Zdravím, pokud opravdu nářadí nemáte kam dát, tak dejte do fufrů alespoň silica pytlíky proti vlhkos…
trtr 14.11.2014 16:11
trtr
No vidíte, plasty mě ani nenapadly.. spíš jsem se obával o elektromotory a součástky které musí být…
Krteczek 14.11.2014 16:42
Krteczek
Již mnoho let mám všechno elektrické nářadí v prostoru, který není vytápěn a v zimě tam i mrzne. Pro… poslední
Zerozero 15.11.2014 14:56
Zerozero
Řečeno nářadí zima nevadí.Vadí vlhkost.Ale je zapotřebí že pokud je teplota pod bodem mrazu a vy budete nucen použít některé tak je potřeba temperovat na teplotu kde budete nářadí používat.Vzhledem k tomu že v řadě el. nářadí je elektronika která by mohla selhat.temperace rovná se pobyt cca 2 hod v místnosti.Pokud jde o barvy tak pokud jsou to barvy syntetické nebo nitro tak tam přemrznutí nehrozí.
tak vzhledem k tomu, že nářadí se používá celoročně,mělo by vydržet, ale neuškodí mu třeba suchá garáž, horší než zima je vlhko..
Barvy mohou přemrznout a jsou k vyhození, ty chtějí do tepla, tedy aby nebyly v mrazu stačí jim nějakých +5°C
já barva na zahradě každoročně stěhuji do sklepa
Takže když je nářadí v kufrech nebo krabicích v kůlně kam neprší (je normálně uzamykatelná) tak by mělo přežít zimu v pořádku..
Na gelu na dřevo jsem se dočetl, že právě nesmí promrznout, ale na sprejích (autokosmetika) nic o spodní teplotní hranici napsaný nebylo.
Zdravím, pokud opravdu nářadí nemáte kam dát, tak dejte do fufrů alespoň silica pytlíky proti vlhkosti. Nicméně, nářadí bude trochu degradovat mrazem, zvláště plastové komponenty to nesnáší. Co se týče barev a sprejů, tak do mrazu není nic, nula je hraniční, lépe nejít pod 5 stupňů. Opravdu nemáte nikoho, kam by se to dalo uklidit?:-)
tam i mrzne. Prostor je i mírně vlhký. Nikdy jsem nezaznamenal jakýkoliv problém,
klidně vezmu třeba vrtačku a pracuji s ní třeba venku též v mrazu a nic se neděje.
Žádný plast mi nikdy nepraskl, ani u levného čínského nářadí. Jen s plastovými šňůrami může být problém, jsou jako pružiny.
Při přenešení do tepla se sice orosí, ale ani s tím jsem si nikdy hlavu nelámal, použitím se to brzy zahřeje a uschne. Žádný elektrický průraz tímto vlivem se zatím nestal.
To jen vlastní zkušenost, jinak nevylučuji, že uložení nářadí v teple a suchu,
mu bude zřejmě prospívat více.
Co se týče uskladnění barev, tak všeobecně nesmí být vystavené mrazu vše, co se ředí vodou. Syntetickým, nitrocelulózovým, lihovým ani epoxidovým barvám to nevadí.
V případě sprayů, je vhodné se na obalu přesvědčit, jestli tam je uvedená skladovací teplota. Jinak spraye na syntetické bázi mám také v mrazu.
Jednou jsem v zimě zapomněl ruční okružní pilu na zahradě v altánku. Když jsem ji pak hledal, tak jsem ji tam našel, trochu pod sněhem. Smetáčkem jsem ometl sníh a pilu
použil. Jo, jsem bordelář, já vím...:-D
