Halogen/LED - výměna=problém
Bylo: 4x paralelně G9 40W (4x400 lm)
nahrazeno: LED žárovka 3W 32xSMD2835 G9 (4x300lm)
Okruh je ovládán 3x schodišťák s doutnavkami.
Problém: při vypnutí trvale svítí na cca 10 %.
Prej indukované napétí z okolních vodičů a krzevá doutnavky - z diskusí.
Kdesi nabízej kond za cca 5,- kč (poštovné 144,-) hodnotu ftipně neuvádějí. Prej se to připojí paralelně k 1. přívodu a je pokoj.
Řešení? Názory? Díky!
jestli přes doutnavku, poznáte jejím vyjmutím z vypínače..
Nojo, jenže bych VELMI nerad přišel o indikaci polohy vypínače ve tmě...
tak je o zkoušku,ne? jak to jinak chcete zjistit?
To je pravda. A co ten kond? Je to řešení?
Možná je, a možná by stačil i odpor. Takhle na dálku těžko radit. Záleží na tom, kolik toho teče přes ty doutnavky a kolik přes kapacitu drátů ve zdi.
Někde psali odpor a kond. Ten odpor bude topit? Psali 2W - topení nelíbí...
Tohle fakt nejde ani odhadnout. Pokud nemáš potřebné součástky v šuplíku abys to mohl zkusit, tak něco kupovat je blbost.
jednak má přívod vodiče nejméně 2..a aby se to dalo spočítat, je potřeba vědět jaký proud tam teče...takže bez měření se nedá radit..
Já bych tam prostě a jednoduše nechal jednu normální žárovku.
Halogen má jiný výkon i příkon a barevnou teplotu - výměna nebyla z důvodu úspor, ale už mě sralo skákat po žebříku a halogeny stále vyměňovat (psaných 2000 hod - skutečnost 1/3).
Mám jich doma cca 30 různých - svítěj supr ale jen chvílu!
Takže pánové, fšem díky!
Zejtra si pučím měřidlo a zkusím změřit procházející proud.
Je tma jak v Pussy a doma mám jen svinovací metr a šupleru.
Zejtra odpo se ozvu, všem ještě jednou děkuji.
Nechci ti brát iluze, ale co s tou naměřenou hodnotou uděláš? Dejme tomu, že naměříš 10mA? A co dál? Jaký tam musíš dát paralelní odpor, aby ty LED nesvítily?
No, hodnotu sem napíšu a předpokládám, že mi odpoví někdo jako MM níže.
Nejsem elektro a proto se ptám.
Za zapojení po zásahu samože si ručím sám.
Neodpovi ti nikto, ptz od prudu cez tlmivku nezavisi priamo ten kondenzator, ono ide o to ze pri akom napati prestanu svietit tie LED. Na nulu sa to napatie na LED nedostane nikdy ani s kondenzatorom velkym jak kamion :)
Tak trochu chápu.
Relé? Místa je tam dost.
Nebo je to blbost?
Opravdovým řešením by asi bylo LED žárovky nahradit modelem se spínaným zdrojem, Poznají se podle toho, že napájecí napětí je uvedeno v větším rozpětí (85V-260V). Naindukovaný produ není schopen měnič rozběhnout.
Alebo prerobit to cele na 12V (t.j. dat tam menic na 12V a 12V LED, ak vobec existuju s takou paticou, len potom nech nestrci tie 12V do objimky v ktorej ma 230V :D)
kup si nejaky 100n alebo co ja viem ak chces rovno nejaky poriadny tak 470n na 400V a drbni ho tam. Alebo si objednaj ten za 144kc postovne.
Tak uplne zbrucha teoreticky ked napr. chces aby slo (v zapnutom stave) cez ten kondik ca 2,3mA, tak to je 100kohm = 1/wC, C=1/(100000*2*3,14*50) vychadza na nejakych 33nF (musi byt na 400V samozrejme). Ked to nebude stacit tak skusis 100nF
(P.S: a ako uz pise jirka vyssie, zmeranim prudu toho moc nezistis, dutnavky zeru par mA, otazka je ale ze do akej miery je nutne znizit amplitudu a to meranim prudu nezistis. Idealne skusmo)
P.S.2. ja osobne by som skusil rovno 100nF, ked bude malo tak 270n
tak játo spočítal zhruba pro proud 0,014A na 100k , tedy0,1mikroF, samozřejmě na Umax, tedy 400V jak uvedl MM
Takže výsledek:
k LED v obvodu připojen paralelně kondenzátor MKP 0,22 mikroF/630V (výhoda = drátěné přívody - nasadit izolaci z vodiče 0,75 mm a vytvarovat dle umístění)
Laborace se nekonala, bo kapitalista měl nad 250V pouze todletoto(teda u nás v Prdelákově).
Dotaz vyřešen - děkuji všem!
Perlička:
Sedíme s babou a koukáme na krásnou tmu.
Když tu náhle řekne: No ale nebylo to špatný, když to tak trochu svítilo v noci...
No nezabili byste to?
no vida, ještě odfajfknout dotaz
sorry, to z rozrušení...
Tak ten kond zas odpoj. Sa moc rozrusujes :)
Zdravím
Řešil jsem podobný problém v koupelně. Původní klasickou žárovku 40W jsem vyměnil za LEDku 8W.Po zhasnutí žárovka nepříjemně problikávala dokud se nevypnul větrák. Elektrikáři navrhovali kondenzátor atd.. Zkusil jsem ji vyměnit za LEDku 6W /svíčku/ a svítí normálně. Odborník by to asi vysvětlil, já ne.
