Společný odtah rekuperace a digestoře
Společný odtah z domu pro obě tato zařízení by mělo ušetřit jeden otvor(a tím tepelný most) z domu.
Jak to ale napojit, aby si ta zařízení nefoukala do svých rour?
Napadlo mě tam dát těsně před spojkou po zpětné klapce(do obou větví). Když by šlo jedno zařízení, klapka druhého by se dovřela(přitiskla).
Byla by nutná i třetí klapka na cestě z domu?
Předpokládá se, že rekuperace poběží pořád(aspoň přes zimu+přechodná období) a digestoř jen při vaření. Aby se to "nebilo", bylo by dobré rekup.jednoduše odpojit od elektřiny tím, že se uvede do chodu digestoř.
Jakou elektrickou součástkou použít k rozpojení? Napadlo mě třeba relé, které by v základní poloze umožňovalo průchod proudu pro rekuperaci. Ale jak by se objevila fáze na digestoři, relé by rozeplo rekup. a spojilo by digestoř. A při vypnutí dig.by se relé vrátilo z5.
Dotak ke kondenzaci ještě.
Kondenzace u roury z domu je jen uvnitř,nebo i z venčí roury? Jde mi o toto. Skladba stěny je deska fermacela-parotěs-vata-fermacel-eps.
Když roura prochází eps, a vypění se okolo roury vzduchová dutina, nebude se tam náhodou venkovní vlhko snažit vysrážet do té pěny?
A co třeba v průchodu přes fermacel(sádrovláknitá deska) či dokonce vatu?
Děkuji
