Přenášení ruchů z ulice odtahem digestoře
zdravím
potřebuju trochu poradit s detailem odtahu digestoře a rekuperace z domu ven.
Stávající situace:
Odtah z digestoře ven přes fasádu spirem 160mm směrem do ulice. Uvnitř je spiro dlouhé asi 1m. Dům stojí od cesty, která je ve špičkách rušnější asi 3m. Projíždějící auta dělají uvnitř docela zřetelný hluk. Přenášejí se i hlasitější hovory. Roura ční od fasády asi 20-30cm.
Možná řešení:
Domníváte se, že by pomohlo zkrácení roury na 2-5cm?(norma říká min.2cm).Našel jsem toto zakončení(nyní je na konci obyč.plastová mřížka se síťkou) http://www.digestore.cz/prislusenstvi/vzduchotechn icke-doplnky/vmk100-venkovni-kruhova-mrizka-kryt-n erez-100-mm.html .
Nebo obalit spiro uvnitř domu vatou? Budou stačit 2cm? Je mi jasné, že více = lépe. Ale ta vata se bude muset koupit a proto alespoň nějaký odhad by pomohl.
Popř.by se dalo vyústění roury přemístit z čelní strany(k ulici), kdy projíždějící auto ozvučuje rouru nestíněně dobrých 70m, na stranu kolmo k ulici(za roh). Ozvučení by bylo jen 50% doby proti stávajícímu stavu. Nevýhodou by byl opravný flek na fasádě(viditelné napojení omítky) z přední strany ulice.
Je mi jasné, že je to velmi subjektivní případ a odpověď nemůže být jednoznačná. Ale možná má někdo podobnou zkušenost a pomohlo/nepomohlo mu to.
Děkuji
Já řešil něco podobného. Ale né že by nás někdo rušil, ale bylo slyšet, když jsme si běžně povídali. Dal jsem do roury dně klapky a bylo po problému.
zajímavé řešení. Jak daleko ty klapky od sebe jsou? Hned za sebe?
děkuji
Mám je od sebe asi 30 cm
děkuji
a vede některá přímo ve stěně? Nebo jsou obě v místnsti ze které se šířily hovory ven?
A máš tyto roury nějak kryté sadrošem či vatou?
ještě prosím o sdělení, která klapka je ta co máš zabudované? Nalezl jsem 2 druhy. Jeden má obvodové gumové těsnění uvnitř klapky, a druhý má těsnění i kolem dokola z vnějšká po celé delce(celý povrch z venčí). Viz tyto odkazy.
Děkuji za identifikaci
dalap-kom160-iz
http://www.vetrani-ventilatory.cz/rskt160-zpetna-k lapka-s-tesnenim-pozink-160mm-p-9716.html?cPath=94 5_1173_1418
