LED pásek-zdroj-stmívač
Dobry den
Muze mi prosim nekdo poradit?
Potreboval bych vedet jesli v zapojeni led pasku musim mit stmivac zapojeny a plne funkcni pred zdrojem nebo az za zdrojem. Jde mi jen o snizeni intenzity svetla.
tj.(Sit - stmivac - zdroj - Led) nebo (Sit - zdroj - stmivac - LED)
Predem dekuji za odpovedi a nazory :)
Jaký stmívač (přímo konstruovaný pro led pásky nebo klasický silnoproud? Typ ?)? Jaký je zdroj pro led pásek (spínaný nebo klasické usměrněné trafo)?
ano, pokud je na takovýto režim určen, navržen a konstruován
Pro přesnější odpověd musíme znát typ zdroje.
stmivac http://www.bbelektro.cz/stmivac-dr2-s-regulator-os vetleni-dotykovy-bily-elektrobock/d-80420/
zdroj http://www.puhy.cz/spinany-zdroj-pro-led-led-pasky -va-12100d024-12v-8-4a-100w-768.html
zdroj 2 pripadna alternativa http://www.mz-lux.cz/www-mz-lux-cz/eshop/4-1-Zdroj e-pro-LED-pasky/0/5/265-Sitovy-zdroj-12V-8A-96W
LED http://www.elvaprofi.cz/domacnost-hracky-a-hobby/l ed-zarovky-a-osvetleni/g21_led-pasek-g21-smd-5050- 60led-m-5m-studena-bila-ip63-12v.html
Ty zdroje nejdou řídit na primáru. Fungují typicky od 85V, takže když použiješ regulátor který jsi uvedl, bude svítít led pásek pořád stejně a pak se úplně vypne.
Musíš použít regulátor na sekundáru (12V), třeba tenhle.
Tak tak... Ty zdroje jsou totiž spínané. Nutno jest použít nějaký regulátor který zařadíš za ten zdroj.
Pokud to chceš vyřešit bez dalších nákladů, nahradil bych odpor ve zpětné vazbě toho spínaného zdroje, musel bys sem hodit co je to za zdroj, nebo aspoň jaký je v něm osazen řídící obvod, potom bych ti řekl konkrétně, který odpor nahradit seriovou kombinací odporu a potenciometru včetně hodnoty.
Pokud totiž snížíš odpor ve zpětné vazbě, napětí lze zpravidla regulovat od 3 do 12, případně 15 V
jenže tady se jedná o proudový zdroj a potřebu regulovat proud.
No podívej, pokud je spínaný zdroj zapojen jako zdroj proudu, tak ve zpětné vazbě toho zdroje lze regulovat také, je to stejný obvod jako pro zdroj napětí, akorát má trošku jinak zapojenou zpětnou vazbu a tom tu mluvíme.
