Pájení - dotaz
Zdravím, chci se zeptat, není nějaká finta na to, jak odpájet větší součástku s více piny ale zároveň se ta součástka nesmí přehřát, roztavit)? Potřebuje ze staré nefunkční žákladní desky odpájet 20pinový napájecí konektor ale nevím jak. Obyčejnou pájkou stihnu nahřívat maximálně 4 piny. Neexistuje nejaké rozumné řesění?
Předem děkuji za rady a nápady!
Když nemáš pořádné vybavení, mohla by stačit licna.
No, upřímně nevím co je to licna ale myslím že to je typ kabelu? jak by mi to pomohlo?
Jeste jsem našel starou obrovskou pájku co se po zapojení jen zahřívá, má asi 1x1cm hrot, ale s tou bych asi roztavil i plasty konektoru.
odsávací licna
Horkovzduch + kaptonpáska.
Neprůchozí konektory se odsávačkou blbě dělají.
Použij normální horkovzdušnou pistoli, dej to do svěráku a vypade z toho všechno a nic se nepoškodí, to co má na krajích zahnuté vývody ( třeba některé IO ), narovnej je.
horkovzdušnou pistoli nemám :(
Tak si ji za 270 kč v akci koupíš
tak to počkám na akci :)
Jestlit to je několikavrstevný plošňák i s cestičkami uprostřed materiálu, je jedním z možných řešení uštípat konektor tak, aby v plošňáku zbyly kousky pinů a na to napájet novou součástku. Což je někdy možné u integrovaných obvodů, kondenzátorů, ale s napájecím konektorek asi těžko.
Další varianta k odsávače je vyfukovačka, která stlačeným vzduchem foukaným přes speciální hrot páječky roztavenou pájku vyfoukne a rozprskne kolem. Je to studené, napřipájí se to jinam, ale přilepí a pak je nutné plošný spoj důkladně umýt a odrbat kartáčkem nebo přilepené kapičky oddloubat třeba ostrou špičkou špejle, apod.
Jestli potřebujete konektor a deska je už stará, nepoužitelná, možná se vám ho podaří vyndat tak, že budete odštipovat desku, ale podle zkušeností se to nepovede, vždy se nějaký pin ulomí, ostatní jsou pokroucené, no není to dobré. Spíš náhoda, kdyby se to povedlo. Lepší je koupit si konektor nový.
no já mám ty desky tři :)
My jsem měli soupravu Weller, páječku, odsávačku, horkovzduch a vyndavali jsme z vadných MB konektory SATA do testerů. Z některých typů MB se nedaly vyndat vůbec - byly tam velké zemnicí plochy co teplo z páječky odváděly rychleji než se špička stačila nahřát. Z desky co se to dalo jsem měl tak padesátiprocentní úspěšnost - ostatní konektory se při vyndavání poškodily. Tak hodně úspěchů.
Ano to je další problém, rychlý odvod tepla - když jsem pájel jen 4pin pro cpu tak se pájka dost zapojila, respektive, potom jsem musel přeizolovat výstup z trafa tak se speklo. A to jsem jestě používal 30W stále se hrající pájku aby mi to alespoň tolik nechladlo .
Odsávačka cínu a pokud nepostačí tak pájeci ponožku... Ta nacucne všechen cín.
Na odpájení součástek z desek s plošnými spoji popisuje zajímavou a účinnou metodu Václav Šedý ve své knize Rozeberte si PC. Je tam i víc nápadů, jak z desek a dalších zařízení použít zajímavé a použitelné komponenty.
Zhruba se jedná o rozehřáté pískové lože, na které se krátce položí deska, pak se s ní klepne a součástky vypadají. Zhruba. Chce to přečíst si celý návod v knize. Pokud nechcete kupovat, jistě ji najdete ve veřejné knihovně.
A nebo místo komplikovaného shánění a následného čtení knihy si koupí odsávačku (100kč) a nebo ponožku (licnu 15-35Kč) a prostě to odpájí bez dalších komplikací.
No nebo tak. A pokud mu jde jen o ten konektor a desku už nepotřebuje tak mu bohatě stačí jí nahřát nad plamenem plynovýho sporáku a konektor vytáhnout kleštěma. A nebo jí může strčit do trouby zapnutý na plný pecky...
