Lednička SAMSUNG - NO FROST - TYP: RL34EGPS1/XEO
Zdravím. chtěl bych se zeptat, ejstli někdo nemá zkušenosti, popřípad nápad, co s ledničkou, která vydává divné zvuky a poté přestane fungovat. Mražák normálně mrazí na -28°C, ale nahoře v ledničce je pokojová teplota. Většinou jí stačí vypnout, nechat vyschnout a poté zase týden, dva funguje. Pak zase ten samý koloběh.. začne vydávat divné zvuky a nahoře nechladí. Díky moc za radu.
Netěsnost, pokud slyšíš bublání, je to zavzdušněný, ztráta chladiva.
Nevím, zda jsi retardovaný, ale říkám, že mrazák chladí naplno, jen lednička má 20 stupňů plus.
Má pravdu cháme. navíc jestli máš v mrazáku -28°, tak to není normální.
Co jako s tím chceš ?
S lednicí neudeláš doma nic, je to na reklamaci nebo servis, nebo vyhodit. Pravdepodobne máš v chladivu zbytky vlhkosti, malinké ledové krystalky, nekde se usazují, ucpou to, jak to rozmrazíš nejaký čas lednice funguje a pak jsi tam kde jsi byl
To by bylo v pripade že lednice má jeden kompresor a chladíci okruh pro lednici je "odbočen" z okruhu pro mrazák
Pokud lednice má 2 kompresory, samostatný pro lednici a samostatný pro mrazák, pak ten pro lednici proste nefunguje
Ale v podstate je jedno co tomu je, protože kutil s lednici neudelá NIC, múže ji tak dovést z obchodu a po létech vyhodit.
Kutil nemá a nebude mít jednoúčelové specializované vybavení na manipulaci s chladivem, proplachováni chladíciho systému, plnení chladivem.
Dotaz je zbytečný. Zvedni telefon a objednej servis a basta.
Nebudu se s tebou o nic přít, jenom ti říkám, co máš s lednicí.
NO FROST má uvnitř ventilátor,kterej honí hlad od spoda z výparníku mrazáku nenateče tam voda a nezamrzne třeba?
Jestli jsem tu specifikaci pochopil, tak to má krytý výparník lednice a jeho odtok se ucpat může.
Taky má inteligentní funkci prázdninový provoz, kdy vypne chlazení lednice a mrazák běží. Takže může tam být nějaké relátko, které blbne.
