Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Slabý proud v paneláku
bydlím v paneláku a v 1 zásuvce mám PC, monitor, reproduktory, lampičku a rychlovarnou konvici. Když mám puštěný PC a v USB třeba zapojený flash disk, tak při zapnutí lampičky mi PC udělá takové to *TDN*(odpojení USB zařízení) a opět *TDN*(připojení). Jednu dobu mi to dokonce odpojovalo USB zařízení, když někdo rozsvítil v jiné místnosti, ale to už se mi dlouho nestalo. A když si třeba pustím rychlovarnou konvici tak mi začne úplně blikat monitor(né úplně, že by blikal jak šílenec, ale jde jednoznačně vidět, že spadly Hz). Také nevím, jestli mi toto neničilo stále počítač, protože každý zhruba 2 roky jsem měl vypálený zdroj v PC.
Nevíte čím by to mohlo být? Slabé jističe? Panelák není zase tak starý - rok výroby 1992+.
To vypadá na volný nulák někde.
milkaaa 17.10.2014 15:59
milkaaa
ale jde jednoznačně vidět, že spadly Hz Propána, a kam spadly :-??
Remca 17.10.2014 16:04
Remca
Že by třeba do kalhot :?: :-D
Zdenál 17.10.2014 19:21
Zdenál
A co takhle zapojit pc do jiné zásuvky... Takto to vypadá, že je příliš vytížena jedna fáze a dochá…
Wolve 17.10.2014 16:10
Wolve
podotahuj si zasuvky. Vsetky (ptz to je "zretazene" cez viac zasuviek a volne to moze byt kdekolvek)…
MM.. 17.10.2014 16:56
MM..
Kromě rad výše doporučuju ještě do PC koupit KVALITNÍ zdroj, pravděpodobně tam máš nějaký šunt za pá…
touchwood 18.10.2014 09:25
touchwood
napsal jsi sice co všechno visí na prodlužovačce, ale jakého je průřezu už ne. A jaka je provedena p…
paul 18.10.2014 12:18
paul
No snad to všechno proboha nemá na prodlužovačce, vždyť ty dnešní prodlužky mají žíly sotva 1 mm2!
Martin79 18.10.2014 17:02
Martin79
četl jsi co má všechno na 1 zásuvku? jak byto tam asi nacpal???
paul 18.10.2014 17:10
paul
Jak radí ostatní.... Podotahovat zásuvky a pokud ani to nepomůže tak i v rozvaděči zkontrolovat dota…
IkaSGC 18.10.2014 13:25
IkaSGC
Díky všem, vyřešil jsem to zakoupením přepěťové ochrany a táhnu to z jiné zásuvky z druhého rohu mís… poslední
Kryštof J 20.10.2014 08:46
Kryštof J
Takto to vypadá, že je příliš vytížena jedna fáze a dochází ke kolísání napětí v síti...
I to chování zdroje je také zvláštní, nejedná se náhodou o zdroj od Eurocase?
Kromě rad výše doporučuju ještě do PC koupit KVALITNÍ zdroj, pravděpodobně tam máš nějaký šunt za pár stovek, který neumí vykrýt pokles napětí.
A samozřejmě je nesmysl dávat na jednu zásuvku konvici, která má sama o sobě skoro 10A, což bývá hodnota jištění běžného vedení v bytě.
Jak radí ostatní.... Podotahovat zásuvky a pokud ani to nepomůže tak i v rozvaděči zkontrolovat dotažení vodičů.
Pokud by to opravdu byl slabý proud :D tak by jsi mohl akorát skusit zavolat do dukovan jestli by tam nepřihodili pár uranových tyčí :D aby to víc šlapalo :D
Díky všem, vyřešil jsem to zakoupením přepěťové ochrany a táhnu to z jiné zásuvky z druhého rohu místnosti (pro monitor a PC). Vypadá to už v pohodě, možná je ta původní zásuvka horší...
