Philips 28pw6006/58 samovolné vypínání
Zdravim.
Mám problém s televizí viz nadpis.
Zapojené klasicky přes STB do SCART 1. Nepravidelně se samovolně vypíná.
-po odpojení od STB se ale televize ihned zapne.
-výměna STB a Scart kabelu stejně tak přehození do druhého slotu SCART nezabírá.
-auto standby moduly vypnuté na obouch stranách a časovače taky.
Nevíte někdo co by to mohlo být. popř. jak se toho šotka zbavit?
Díky za odezvy.
Je to skutocne standby (ma to indikaciu standby LED)?
jo je to standby.ale jen do tá doby než to odpojím od scartu, pak se sama pustí, zkoušel jsem vyndávat i baterie z ovladače,
teď už to zase nějak dlouho jede,ale bojím se přidat zvuk, nemůže to být třeba i tim že se tam něco přehřejvá?
Mne ide o to ze zo standby sa to samo od seba normalne nezapne, takze preto sa pytam na LED ( ma to LED ktora je v inom stave ked to je v standby a ten stav tej LED sa skutocne zmeni?)
Pricina moze byt cokolvek, je mozne ze TV reaguje na pin 8 scartu alebo na datove piny, skusil by som testovaci scart kabel ktory by mal prepojene len 4 draty (zem, video, audio L+R) a nic viac, ci to bude stale robit.
Mozne su aj HW priciny aj prehrievanie niecoho alebo mechanicke namahanie a nasledne nejaky blby spoj v TV, ale pri prehrievani by to nereagovalo na vytiahnutie scartu, takze ostava moznost ze tam je nejaky studenak na plosaku a reaguje to cisto mechanicky.
LEd indikace je.klasická červená kontrolka vedle hlavního vypínání TV.když je ve standby tak je sytě červená.
Nemas do TV alebo STB pripojene este nieco co by bolo uzemnene? (PC alebo ine veci). Ak ano skus to odpojit, nech tam nevznikaju zemne slucky apod.
SCART konektor má aj piny pre riadiace povely, pinov je viac a špecifikácii pre povely bohužiaľ taktiež, naviac sú výrobcovia ktorý si hlavu s nejakými špecifikáciami moc nelámu. Tvoj problém môže, prípadne, vyriešiť kabel ktorý riadiace povely neprenáša.
Konkrétně je to pin č. 8. Pokud je scart rozebírací tak ten pin můžeš odpojit. Za zkoušku by to stálo...
jak ty piny mám počítat?
podle logiky jsem odstavil 16, napravím to a když tak se ozvu...
díky za plánek zapojení.
A nebo někde budou v čoudu kondíky.
