"Potravinarske" lepidlo
Rozpada se mi plastikove sitko na caj - soucast pomerne drahe konvice na caj :). Mam ji uz snad deset let a mam k ni nostalgicky vztah, ale v okamziku, kdy tomu sitku upadne dno, mi bude na nic.
Mate napad na nejake lepidlo na plasty, ktere by bylo potravinarsky bezpecne, to jest nevylucovalo by do caje nejake jedy, a to i pri teplote varu vody? Nejsem si jisty, jestli se na to hodi bezny epoxid.
Dik!
Epoxy na plasty nechytá. Zkuste Loctite 406, ale moc nadějí bych v to nevkládal.
pouzi nejaku nit, alebo drat, apod. Ak to je PE alebo PP tak na to sa neda prilepit nic, apod. Neviem co za plast to je.
Nevím, v jakém místě se to rozpadá. Ale nešlo by to nějak třeba
bodově tepelně svařit, třeba hrotem mikropájky, trafopájky, nebo
z nouze nad lihem nahřátým hřebíkem ?
Lepidla na plastech většinou nedrží a ani sekundové lepidlo s aktivátorem v horké vodě nevydrží.
jak pisou kolegove, plasty se lepi blbe. to opravdu radsi svarit, eventualne neslo by vymenit cely sitko? posli fotku s rozmerama.
Ale jinak - nektery epoxidy maji ve specifikaci povoleni na styk s pitnou vodou po oplachu kys. citronovou(ocet taky ok)
Dik, to s tim svarenim me nenapadlo. Plast je to pomerne tvrdej, pripomina mi polykarbonat (?), a asi hlavni problem je v tepelnem namahani, prece jen se do nej leje varici voda.
Sitko je valec asi 7cm v prumeru a asi 15cm vysoky, a praska uplne dole - v podstate upadava dno.
Zkusim to svarit a uvidim. Dik!
Ja by som sa hlavne aj pozrel ci sa neda kupit len to sitko niekde nove.
Asi ne, ale kolega mi dal tip na dobrej obchod, tak se mrknu, tohle by mozna slo:
http://www.sypanycaj.eu/produkt/sitko-na-caj-perma nent-velikost-l/510
Nebo se mrknu na slovensku, urcite pujdem do mesta.
Ja myslim ze take prkotiny skor najdes tu, alebo na ebay, slovak si ten caj nasype rovno do pohara a nesere sa
To len IMHO, neviem. Ale skus sa popozerat aj v SR. Hladaj si aj neplastove ptz plasty ja osobne neznasam ked som mal plastovu varnu konvicu tak som vzdy citil umelu hmotu v kave :D, potom som si kupil celonerezovu philips, umele hmoty uz nemusim.
Tak to jsi asi jedinej, komu nevadi caj mezi zubama :) A musis kupovat solidni konvice, ne nejaky cinsky drek s honosnou nalepkou :)
Kdyby náhodou mohlo být i nerez a průměr pasoval, tak tohle nevypadá zle.
