 LG 42PQ6010 - Změna barev
					Dobrý den
Potřebuji poradit ohledně opravy TV PLazma - jedná se o problém s barvami, změnily se na brčálově zelené odstíny. Nevím čím by to mohlo být. Když na stavuji přednastavené obrazové režimy, tak tam naskakují fialové a růžové barvy. Bílá se zobrazuje, třeba na titulkách je OK.
TV je stará 5 let. Za rady předem děkuji
Signal do nej ide z coho presne cez jaky konektor presne? Ak mas nejaky settopbox a scart tak moze byt v riti aj ten scart kabel.
Zdravím mám to přes koaxiál UPC, ale zkoušel jsem to přes usb a filmy měli barvy na prd.
Tak je to odpalene, mozes skusit preflashovat firmware, dat to na vyrobne defaults (je to urcite v menu), potom ked nic tak zberny dvor.
Firmware jsem přehrál a výrobní nastavení také proběhlo.Tak nic.Budu se muset poohlédnout po nové.To bude další dilema.Děkuji
tomuto se rika planovana zivotnost, najdi si jak se dostat do servisniho menu a tam oprav nastaveni barev, nejaky cas to vydrzi, pak to budes muset udelat znovu
Zdravím
Děkuji za info. Zkoušel jsem to, ale návody které jsem našel nefungovali.
Jo jo, tzv. "řízená spolehlivost", neboli kurvítko
5 let - kondenzátory bez kapacity v lepším případě, v horším grafický čip.
Kondenzátory se dají asi vyměnit.Jenže nevím jak vypadají a jak se pozná, že jsou KO.Grafický čip bude asi dražší záležitost.Zapoměl jsem, že se to celé rozhodilo,když jsem vložil usb.
Kondenzátor je takový váleček ( http://static1.tme.eu/katalog_pics/5/1/3/5134743d4 610da715702d3eff8942920/gt470_25.jpg ).
Že je špatný se dá věčinou poznat i bez měření a to tak že má vypoulený vršek (ten s křížkem). Pokud je špatný tak se nafoukne a ten křížek povolí a praskne. Samozřejmě může být špatný a nemusí to být vidět, to se pak usí měřit třeba pomocí ESR testeru. Ale u starších zařízení (víc jak 2 roky) je to nejpravděpodobnější příčina (nafouklé kondíky) která se dá jednoduše opravit. Hlavně třeba u základních desek u PC. Tam se to projevuje tak že když se kondíky nafouknou a jsou KO (v okolí procesoru nejčastěji a nebo ve zdroji) tak se PC při zátěži vypíná. Oprava stojí na materiálu okolo 30kč max.
Kouknu na to.Děkuji moc za všechny rady
Zdravím všechny
Jestli by někdo měl 100% návod na service menu na tuto plazmu.děkuji
len tip, ja taketo veci hladam najprv na www.eserviceinfo.com, byvaju tam zaujimave veci. nemusis zadavat presne model, je to podobne medzi modelmi. Ked to tam neni tak potom nic, mozno ma niekto iny nieco ine :)
Možná zkusit tohle?
