technika reproduktor pre iphone
Zdravim, doma som vyhrabal repro stanicu pre iphone, ale zistil som ze nefunguje. Ma napajanie na 12V dc. je urcena pre iphone. Stanica svieti ako ma ked telefon zapojim, aj tlacila reaguju na stop, hlasitost + -, ale nehra. Elektrike ako tak rozumiem ale ked to ma dosku osadenu kadecim, uz to je nad moje IQ.
Pridavam fotku:
Skusal som aspon merat vysupy na reproduktory (tie biele koncovky vlavo a vpravo) ale nic som nenameral.
Viem ze cez internet sa to riesi tazko, ale mozete mi aspon poradit naco by som sa mal pozriet? Dakujem
Pokud na desce není nějaký studený spoj, tak bych nejspíš
čekal závadu v integrovaném obvodu, co se ukrývá asi pod plechovým chladičem uprostřed desky.
Tak tak, a výstupy reproduktoru měřit tak leda osciloskopem protože tam jde jen frequence.
mozes mi to vysvetlit? ja som bol vzdy v tom ze do reproduktorov ide napatie
napr ani na tych v aute by som nic nenameral?
Do reproduktoru jde jen hudba.... tedy střídavé napětí o frequenci toho co tam pustíš.
Ve finále to vypadá třeba nějak takhle: watch
Hudba neni nic jiného než elektrická frequence. Na reproduktoru se rychle střídá + a - a tím pomocí elektromagnetu rozhýbe membránu reproduktoru a ta vydává zvuk.
skusim to teplovzdusnou pistolou nahriat cele, inak s tym doma asi nic nespravim ze?
co bude ovladat ten integ. obvod? lebo az by to neslo chcel by som si to spravit na 3,5mm jack, ze by som vyuzil z toho len zosilovac, akurat neviem ci prave ten nefunguje. Ako vravim moc sa tomu nevyznam
"" ze by som vyuzil z toho len zosilovac""
No to těžko. To celé na destičce je zesilovač. Pokud nefunguje, tak ho asi nepoužiješ. Srdcem zesilovače je integrovaný obvod pod chladičem.
To okolo jsou jen jeho podpůrné součástky. Na výstupu,pokud nefunguje, můžeš naměřit nějaké napětí, nebo také nic. Můžeš zkusit jestli na IO jde napájení (příslušné nožičky zjistíš na netu), jestli při přivedení nějakého signálu na vstup, reaguje nějak výstup. Víc asi nezjistíš.
Tipuju na ten IO, pokud nemáš nějakou chybu v napájení, nebo připojení reproduktoru. Teplovzdušnou pistolí, můžeš odepsat i to co je dobré.
Řeknu to na rovinu. Nemá cenu se v tom babrat pokud člověk nerozumí alespoň základům elektroniky. U zesilovačů to platí dvojnásob. Je velmi pravděpodobné že pokud to nejede tak je odpálený ten integrák. Krom něj jsou tam jen kondíky a indukce a taky nějaké SMD odpůrky. To jsou víceméně součástky které jsou v dnešní době nesmrtelné. Na výstupu bez osciloskopu nic nenaměříš a stejně tak nezměříš ten integrák... Teda pokud se nevyznáš ve slaboproudu a nestáhneš si někde datashet k onomu integráku a celý ho neproměříš. Ale stejnak by jsi asi došel na to že je KO. Vše za předpokladu že přivádíš správné napětí a máš v pořádku zdroj.
zaklady mam ale chcem sa poradit..tak v mojom pripade bude asi najlepsie spravit si nejaky novy zosilovac len na 3,5 jack a pouzit reproduktory...aspon to stale bude vyzerat ako ma
A tych 12V DC napajanie dojde na tu dosticku tam kam ma dojst a v spravnej polarite?
Na telefone sa nenastavuje nic ze kam ma ist zvuk? Hlasitost na telefone si skusal dvihnut? Mal si teda pripojene na vystup tej dosticky nejaky reproduktor? Voltmetrom mozes na vystupe zosilovaca nieco zmerat len ak ho prepnes na meranie striedaveho prudu a len ak je ten voltmeter dost citlivy (ptz pri beznej hlasitosti tam mas uroven nejake 1Vpp apod.)
premeriam to vsetko ale az vez vikend lebo som prec..
telefon to automaticky rozozna ako dock- stanicu, ako som pisal reaguju vzajomne
vystup zosilovaca myslis uz kontakty na reproduktor?
Ano vystup zosilovaca sa mysli kontakty pre reproduktor (aj ked to technicky neni uplne to same, moze tam byt medzi tym oddelovaci kondik pripadne nejaka cievka apod, co je ale teraz nepodstatne)
A este sa opravim preistotu - ten voltmeter treba prepnut na meranie striedaveho napatia, nie prudu, aby to niekto nepochopil blbo nahodou (a odpali si merak :)
aj ked vystup adaptera je jednosmerny (dca)? ci to sa zase meni na striedavy nejakymi suciastkami?
Ked meras vystup adaptera tak si merak prepnes na meranie jednosmerneho napatia.
Vystup zosilovaca je striedave napatie - zosiluje to zvuk (vlny) z audio vstupu. Ked na vstup zosilovaca ziaden zvuk nepustis, tak na vystupe zosilovaca nebude ani ziadne napatie (ani striedave)
""zaklady mam ale chcem sa poradit..tak v mojom pripade bude asi najlepsie spravit si nejaky novy zosilovac""
""aj ked vystup adaptera je jednosmerny (dca)? ci to sa zase meni na striedavy nejakymi suciastkami?""
Nechci urazit, ale to nedopadne dobře.
Já mám podobné základy v jaderný fyzice a ten
reaktor mi nejede a nejede.
ked nechces urazit tak neviem aky bol vyznam tvojho komentara
pytam sa preto ze nieco chcem vediet, keby to viem tak tu asi nie som
a to ze v elektrike nemam jasno neznamena ze nedokazem poprepajat par suciastok na zosilovac
Ne. Opravdu jsem nechtěl urazit, měl to být trochu pokus o vtip.
Ale z tvých otázek a komentářů jsem usoudil, že nemáš vůbec
představu, o tom, jak zesilovač vlastně funguje.
Viz: "ci to sa zase meni na striedavy nejakymi suciastkami?"
I pro sestavení jednoduché stavebnice, je potřeba alespoň trochu o tom něco vědět a nedivit se, že je na výstupu střídavé napětí.
Mimochodem, kdyby jsi se podíval pod ten chladič, tak na tom IO,
bude jeho označení. Pokud se nejedná o nějaký velký výkon, tak ten IO, bude stát pár drobných. Určitě bys ho na netu sehnal a po výměně bys zachoval celou funkci jak byla.
Tedy za předpokladu, že v zesilovači není nějaká banální závada, třeba v napájení.
ten predomnou pisal ze merak treba mat na striedave napatie a nerozumiem preco, tak sa pytam
na vikend som doma tak sa nato pozriem. A myslim ze v napajani chyba nebude ked aj tlacidla su podsvietene a funguju, vlasne vsetky funkcie funguju az nato ze to nehra
a ten IO dokazem preletovat? mam aj mikro pajku ktora vlastne nie je az tak mikro, predpokladam ze tie vystupy budu dost male
Co je z druhé strany plošného spoje? Asi tam budou nějaké SMD součástky, třeba tranzistorový předzesilovač, nebo nějaká logika ovládání. Může být závada i tam, pokud tam něco je.
Odpájej opatrně chladič a zjisti co je to za IO.
Pokud bude ke stažení datashet tak zjistíš, na kterých nožičkách má být napájení. Pokud tam bude, zjistíš vstup IO. Pokud připojíš repro a vstupu se dotkneš drátem, tak by to mělo v repro vrčet.
Pokud nebude, bude asi IO KO. Také zjisti vodivost tlumivek na desce, bude to nějaký filtr. Vyměnit výkonový IO jde i trafopáječkou.
Je trochu divné, že stereozesilovač nejde v obou kanálech. I když v případě IO to je možné. Doufám, že nemáš na systému aktivovanou
funkci "mute"
