Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zesilovač 2x25W nf stereo s TDA7375
Dobrý večer nedávno jsem si koupil tuto stavebnici http://www.hadex.cz/w020-zesilovac-2x25w-nf-stereo -s-tda7375----male-rozmery--stavebnice/
složil jsem ji podle návodu vše fungovalo ale bylo mi to málo a chtěl jsem tam přidat k chladiči větrák ale při zapojování jsem bil línej to připájet na DPS kde byl přívod 12 V a tak jsem dráty z větráku přidal do svorkovnice zesilovače, ( - ) mínus jsem zapojil jak má být ale protože jsem se při zapojování koukal na televizi a zdroj si nevypnul a při spojování ( + ) plusu jsem nedal drát do správné svorky zesilovač už nefunguje a tak se chci zeptat jestli je možné vyměnit nějakou ze součástek a zesilovač dát do chodu.
Výměnou jedné nebo více součástek se to opravit docela určitě dá. Jenom se při tom nesmí čumět na te…
jirka44 03.10.2014 20:34
jirka44
A nenapadá vás jakou součástkou by to mohlo být ? :) jinak děkuji za odpověď.
Plexs 03.10.2014 20:38
Plexs
novzhledem k ceně bych koupil novou stavebnici..nejpravděpodobněji odešel polovodič..
paul 03.10.2014 20:40
paul
jo novou stavebnici jsem si už koupil ale nudím se a tak sem si říkal že kdyby to šlo nějak opravit…
Plexs 03.10.2014 20:44
Plexs
Tak tam kromě toho TDA moc není, co by mohlo odejít, takže ano, nejspíš tento integrovaný obvod. Dou…
jirka44 03.10.2014 21:01
jirka44
Jo jo mám tam chladič z pc procesoru.
Plexs 03.10.2014 21:04
Plexs
A zdroj este funguje?
MM.. 03.10.2014 22:35
MM..
jo jo ten funguje :) vyzkoušeno na tom novém modulu.
Plexs 03.10.2014 23:07
Plexs
polovodič není špatnej vodič, polovodič je ta součástka s mnoha nohama. špatnej vodič se nazývá rezi…
paul 04.10.2014 08:20
paul
Vyměň integráč a bude to zase OK. Nic jinýho tam totiž odejít nemohlo, protože tam zjevně žádný jiný…
Prasak 04.10.2014 01:09
On je trochu problém v tom, že samotný integráč stojí víc než celý zesilovač z Hadexu:-). A ještě ho… poslední
jirka44 04.10.2014 08:44
jirka44
jo novou stavebnici jsem si už koupil ale nudím se a tak sem si říkal že kdyby to šlo nějak opravit tak bych se rád o to pokusil :) Polo vodič ? význam toho znám ale co za součástku to na stavebnici je nemám tušení ? Snad něco v TDA ?
