Tesařina/truhlařina postaru - ponk(ochrana)
Zdravíčko,
měl bych pár dotazů na zdejší kutily, truhláře/tesaře.
Nerad bych přišel o dřevo, co teď mám a nebo do pár měsíců o samotnej ponk. Moje představa je nepoužívat impregnaci, nátěry, natloukat lino na desku a jakýkoliv železný držáky, hřebíky, vruty apod. Dílna není vytápěná, ale plánuju tam mít kamínka za rok/dva, ale denně topit asi nebudu. Ponk asi skoro celej z buku.
1, Dokáže přežít tak, jak je? Nebo je nutností chemicky ochránit. (pokud je nutná chemie, tak ideálně bez změny vzhledu dřeva)
2, Jak hluboko udělat pero drážku pro 200x1600x50mm prkna? 3cm budou stačit?
3, Jaký lepidlo použít na spoje?
Díky moc za nápady:)
ponk bych očistil a zakrtyl, nanjevýš napustil lehce olejem..
3mm se mi jeví málo alespoň 5mm bude to drážka, nebo polodrážka?
když je to na pero, tak se to nelepí ani na polodrážku, někde to musí to dřevo pracovat jinak se ty drážky vytrhnou..
S největší pravděpodobností drážka. Polodrážka by asi moc nedržela.
měl sem na mysli hloubku samotný drážky. 5mm fakt bude stačit? já psal právě 3cm=30mm, myslel sem, že při takový tíze by to mělo být hluboký.
zakrtyl = zakryl? čím? Dřevo je vysušený, nemělo by už moc pracovat... snad. Pokud to na sucho bude držet, tak sem jedině pro:) lepidlo se mi taky nechtělo používat, ale co sem koukal, tak pro jistotu ho tam lidi dávaj.
jo tak ty 3cm jsem přehlédl...nenapsal jste na co to bude, já měl na mysli obložení..z dotazu jsem to nevydedukoval...pochopil jsem že jse o prkna 600x1200x50mm nebo tak nějak
ponkzakrýt nějakou plachtou jen proti prachu, psal jste že je v dílně..
Podle napadení mého ponku jde vždycky vlhkost od země a za ní červotoč. Čili oddělit od podlahy.
Ponk bez problému přežije tak jak je a taky mu je bez všelijaké chemie lépe. Ponk je od toho aby se na něm pracovalo a ne aby se oprašoval jako stolek v obyváku a pod hrnek s kafem se hned strkala podložka.
Drážku pro pero 10 až 15 mm, ale nevíme na co to bude. Vzhledem k tloušťce odhaduju podlahu? Pak raději asi 15 mm a nejsem si jistý zda bych prkna v perodrážce chtěl vůbec lepit. Zase odhaduju podlahu. Ale bude v panelákovém bytě? To asi ne zase vzhledem k tloušťce, takže v domku? V novostavbě nebo v rekonstruovaném? Pod venkovní pergolou nebo letní kuchyně? No chvilku by se ještě dalo spekulovat a každá informace může ovlivnit rozhodnutí lepit - nelepit. Stejně tak jaké použít lepidlo. Výrobců a výrobků je dost a sto hlav sto názorů.
Já z dotazu pochopil, že si chce stavět právě ten ponk a ty prkna budou na jeho výrobu. Na co jinýho by použil fošny 5x20cm metr šedesát dlouhý, na podlahu nebo obklady asi ne...
Ajóó. To jsem dobře přestřelil. Hergot já musel mít hodně divokou noc když mně napadaji takovýhle asociace.
Jojo, ty tlustý prkna/fošny budou jako deska. Akorát jí musím spojit a nejsem si jistej právě tou délkou spoje. 15mm bude asi stačit, co různě zkoumám a koukám na fotky, tak u takových fošen to vypadá zhruba na třetinu tloušťky.
Co sem koukal, tak to každej lepí pro jistotu. Když to bude na sucho, tak se nebráním :) Aby byl ale dost stabilní...
jo ták...tak to bych lepil duvilaxem ale jen zlehka, aby nevytekl...a drážka1/3materálu musí stačit..
Ve starých dobách se desky zajišťovaly zafrézováním kónického kusu napříč.
Tím je myšleno takovej ten motýlek? Jestli jo, tak na ten sem taky myslel, ale nejsem si jistej, jestli se udrží na sucho, když by byl na spodní straně. Nevyklepu ho, když budu dělat něco s kladivem a mlátit do desky? U pero drážky zase riskuju, že tu drážku urvu, když by šla moc velká síla shora (což by musela být asi opravdu šlupka, ale všechno je možný...)
Zdravím, já jen poradím k té ochraně. Pod ponk dát nějaké kostky dřeva, aby nestál přímo svou konstrukcí na zemi a pod ty kostky dát folii či pevnější kus polystyrenu. Celý ponk na uskladnění i jednou za čas během práce přetřel olejem Ballistol UNI. Je to přírodní olej snad na vše a chrání před vlhkostí, plísní a pod.
Více na www.ballistol.cz
Já když šlo do tuhého, tak jsem ponk přestříkal sprejem WD a lehce hadrem rozetřel, ale ponk byl starý a vůbec to vzhledu neuškodilo a plíseň se u něj již neobjevila. Ballistol je ale určitě lepší.
Extremisti.
Znova opakuju. Ponk je především kvůli práci a na na práci. Jestli chcete exponát do klimatizováné vitríny, zkuste něco mimo dílnu.
No, ta ochrana je právě asi k věci. On tam začal nábytek chytat nohy a všecko sem musel dát na cihly, aby větraly ještě víc. Jestli plíseň, houba, nevím... ale ten nábytek je lakovanej a chráněnej. Okno furt otevírám, i dveře, aby byl průvan. To dřevo sem tam měl necelý týden a už začalo dělat fleky, tak sem ho dal zatím na půdu. Nechápu to..
Pak je ale na místě odstranit příčinu.
Zdravím, Ballistol neškodí dřevu, dokonce na starožitný nábytek je vhodný a chrání skoro před vším a je skoro na vše, jen se musí občas přetřít znova. Primárně to bylo vymyšleno na pažby a čistění zbraní, ale Ballistol UNI už se dá používat i používá třeba na nářezáky v potrovinářství a podobně. Zkuste si koupit sprej či lahvičku a vyzkoušejte. Mně ponk taky začal chytat plíseň, a abych ho zachránil, tak jsem ho postříkal WDčkem a už myslím 2 roky je klid. Stůl nepoužívám a navíc je na prodej, je už ale starší.
Ad motýlek - má být na fest a pokud se přilepí, tak se nemůže vyndat.
Ad vlhkost - te´d jsou venku mlhy a vlhkost, že spíš než větráte, pouštíte vodu dovnitř. Mně chytil i usušený chleba pro slepice na prohazovačce plíseň.
