Přejít na článek
Je to naprosto jedno, zdali role či desky.
Důležité je lambda a cena, pak zvyk.
Souhlas , je to fuk první 2 dny žere to i to, ale funkčňe to je to samé..
No a s kterýma máte lepší zkušenosti .
Já upřednostňuji čedičovou vatu, Orsík s lambdou 0,39.
Je to hutná deska oproti sklu. Je ale dražší jak sklo.
Myslíte že toto ve 26cm stačí. 12mezi krokve,14pod krokve , hliníková folie a SDK.
Toníku, vrstva izolace 26 cm je na střední síle. Zatím je to OK, za pár roků se bude dávat více, páč energie budou stále zdražovat..
Máme 34cm vaty.
Vata časem slehne
Co mi dělali strop s tou vatou, říkali, že dělal kdesi pod 28cm vaty v parnu a trochu to slunce prosálalo. Letos jak peklo, tak jsem s 34cm necítil hyc ze stropu.
Jestli si to děláš sám, a jestli budeš mít možnost v budoucnu pod SK přidat vaty, nech těch 26cm. Pokud to bude obtížné, dej klidně 40cm. Tepelná izolace do stropu/střechy se vyplatí a nejrychleji se navrácí.
Nejde ani tak o cenu energie, jakožtak spíše o pracnost topit. Pokud topíš dřevem, musíš nasekat, nanosit, zatápět... Pokud plynem/elektřínou, trávíš čas navíc úmornou dřinou v práci...
patyk, kterou skelnou vatu jste měl, že se slehla?
Čedičová to neudělá.
Děkuji
je to Knauf(typ nevím, zjistím odpoledne). Byla/resp.je/ taková hnědá stračena. Sem tam trochu tmavěhnědý flek.
Projektant i šéf montážníku mi řekli, že se časem trochu slehne pod vlastní váhou(34cm). Jestli je už slehla, to nevím. Je to tam rok a půl.
Ano, podle popisu je to Knauf Insulation. Je to tak, že skelné vlákno je moc nadýchané a pak vahou klesne. Popisujete to velice správně.
Chci se zeptat jak mám dát vatu ,samozřejmě první mezi krokve a druhá Buď přesazená aby nápoj nebyla na krokvy ,nebo kolmo nebo vodorovně? Děkuji
Podle mne je to jedno. Chlapi jak to dělali, dávali vatu do kříže(2 vrstvy to byly). Takže jednu řadu S-J, druhá jakoby na vazbu V-Z.
křížem, hm,
spíše tak, aby nebyly spáry mezi dvěmi vatami průběžně..
Nechci zakládat nové téma a tak se zeptám tady . Pod šikminou mám udělanou tu svislou stěnu ze sádroše a mezera mezi sádrošem a podzednicá je 60cm . Chci se zeptat jestli tu šíři mám celou vyplnit vatou ,nebo dát jen nějakou šíři .Děkuju za odpověd
Václave, nevím kolik máte v šikmině izolace? Na svislou stěnu stačí 20-26cm, dle ostatních izolací.
V šikmině mám 26cm +alu folie .
OK na svislou bych dal 22cm
