 Myčka AEG 65410 chyba i40 a jen vypouští vodu
					myčka nejde spustit jen bliká chyba nemá někdo prosím seznam chyb nebo servisní návod.Děkuji!
 poradna.net
 poradna.net
				Myčka AEG 65410 chyba i40 a jen vypouští vodu			myčka nejde spustit jen bliká chyba nemá někdo prosím seznam chyb nebo servisní návod.Děkuji!
Fungovalo to někdy? Co se dělo s myčkou před poruchou?
Podle servisní dokumentace bude na vině zřejmě tento spínač: http://www.huoltopalvelu.com/Electrolux-dishwasher -Analogic-Pressure-Switch
mam podobny problem s AEG F55002IM0P.
Nekdy dobehne program normalne, nekdy skonci zhruba 50min pred koncem chybou i40 a pak se displey mycky vypne, ale cerpadlo jede dal => musim vypnout vypinacem. A nekdy konci i20 (ale pritom voda je odcerpana)
nesetkal se s tim nekdo?
Diky
Mam presne tento isty problem najskor sa sporadicky vyskytovala chyba i20 a pritom voda bola odcerpana a teraz uz aj i40, umyvacka ma cca dva roky. Podarilo sa overit ci vymena tlakoveho spinaca pomohla ?
ne, neni to potreba
na vine jsou pricpane hadicky vedouci od sitka k motoru, je to na prave strane dole, rozpojit, proplachnout zapojit, vyreseno.
Ted uz vim jak se to dela a dalsich 800 za "opravare", ktery vzal hadicku strikacou davat nebudu ;)
Snimac prej sice odchazi, ale z 90% to tim neni
od sitka k vypustaciemu cerpadlu vedie celkom hruba hadica tak 1,5-2 cm priemer, to tu treba preplachnut striekackou ?
Dekuji za radu, mel jste pravdu, hadicka byla ucpana. Stacilo vzit stetkou, pri chybe dolejvat vodu a pak se to chytilo.
Mozno to niekomu este pomoze, pretoze ja som mal dlhodobo podobny problem na umyvacke Electrolux ESL 68070. Kedze Electrolux vlastni aj AEG a Zanussi, je to relevantne aj pre tieto znacky. Komponenty su v tom aj od BEKO, takze moc by som nedal za to, ze to je rebrandovany lacny crep z ciny.
Chyby i40 a i20 niekedy spolu suvisia a indikuju, ze umyvacka nevie, ci je v nej este voda, alebo nie. Stav vody udava tlakovy ventil, ale nemusi byt vzdy chybny. Moze byt upchate niektore potrubie.
U mna sa to prejavovalo tak, ze umyvacka z casu na cas vyhlasila chybu i20, "Draining Problem" (chyba odtoku). Stacilo otvorit a zatvorit dvierka a rozbehlo sa to - pripadne naliat do jimky trocha vody, aby si ju cerpadlo odcerpalo.
Obcas sa objavila chyba i40 "Analogue pressure sensor" (Analogovy snimac tlaku). V tomto pripade umyvacka normalne prejde do rezimu staleho odcerpavania vody, kedze nevie, ci este v nej voda je alebo nie je. To je bezpecnostna funkcia, aby nedoslo k vytopeniu, takze to nie je porucha cerpadla. K tej moze dojst, ak to cerpadlo nasucho cerpa napriklad cely tyzden, lebo si nikto chybu nevsimol.
U mna bola upchata strbinka, ktorou sa voda dostava z jimky k tlakovemu senzoru - cize samotny senzor je v poriadku, ale nedokazal odcitat spravny udaj. Zrejme pomerne skoro po instalacii umyvacky sa tam vytvorila taka zeleovita gebuzina, asi papier skombinovany so zbytkami jedal, ktora to blokovala. Vyskrabal som to usnou tycinkou, vyfukol kompresorom, a zatial to ide.
Hadica k motoru je naozaj hruba a kratka, tam by som problem nehladal.
Zdravím, já bohužel neporadím, ale rád bych se zeptal zda neměl někdo takovýto problém. myčka fagor nejde zapmout ani se nerozsvítí kontrolka startu, vlastně žádná. Ale kdaž ji zapojím do zásuvky běží vypouštění- čerpadlo a to ať je knoflík start zapnut nebo vypnut. Spínač start jsem prozvonil je průchozí, ale do diocy start nejde elektrika. Nevíte někdo co s tím? Děkuji za každou radu.
To je havarijní stav, kdy myčka nedovolí nic a jenom vypouští vodu. Patrně je voda v dolní záchytné nádobě a zapracoval havarijní plovák. Nejsnáze vodu odstraníš, když myčku nakloníš na bok, tak třicet až petačtyřicet stupňů, aby voda vytekla na podlahu. (Hadr stačí, není ji moc) Nicméně i pak je třeba myčku otevřít a zjistit, kudy voda protéká a co je vadného (typicky devulkanizovaná hadička).
Díky za radu rozdělal jsem to a voda tam není, myslíte tím ten polistirenový puk? Je to suché asi to bude někde jinde.
Tak zase zdravím, už vím čím to je. Je začoudlý MODUL VÝK. 2LF-011-019.
Nevíte zda se dá někde sehnat.
Že by tohle?
https://www.levnesporaky.cz/x42180/modul-vyk.-1lf-2lf-011-019-s_-za-as0002302-_-zruseno-nahrada-je-as0014679
Náhrada by měla být AS0014679
https://www.kovacek.cz/modul-vykonovy-mycky-fagor-2
Cena tě nepotěší...
No jo , ale nedostupné. A na náhradu je další náhrada a zase náhrady atd. Takže asi se to nedá sehnat. Ještě jestli je někdo neopravuje jinak může jít do šrotu.
No nic díky za rady.
Tak jsem tu znova našel jsem myčku fagor LX-019IX na náhradní díly a nevím zda se dá modul výk. z této myčky použít do 2LX-019IX a zda vůbec má tento Výk.Modul. Nevíte to někdo? Abych ji nekupoval zbytečně.
Díky.
