Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem cement v záchodu
Mám dotaz jestli někdo neví jak se zbavit zatvrdlého cementu, nebo malty, nebo co to je v záchodu.
Při rekonstrukci v bytě se nám prostřídalo několik různých firem a řemeslníků a nějaký expert chtěl spláchnout zbytek něčeho do záchodu. Samozřejmě se mu nepodařilo a teď to leží na dně.
Na funkci to vliv nemá, ale vypadá to strašně.
Netuší někdo co s tím? Záchod je nový... :.(
Děkuji.
Jedině to zkusit mechanicky odstranit.
Henessy 23.09.2014 14:20
Henessy
Hmmmm. Nabít expertovi. Obávám se, že to půjde jen mechanicky vyšťourat. Vyndat mísu, odnést na něja…
Rce 23.09.2014 14:23
Rce
Co takhle nalejt tam ocet, jestli to nebude reagovat. Vy vlastně nevíte co to je. Jak je to asi tlus…
Yarda 23.09.2014 15:50
Yarda
Ocet reaguje s vápnem, s cementem ani nehne. Tlusté to asi moc nebude, když jde fajáns normálně zuži…
Rce 23.09.2014 16:04
Rce
Co to pořád melete o tom fajánsu? Máte tušení, co to je?
bsa 24.09.2014 07:47
bsa
fajáns , jemný čínský porcelán :)
jouza 1 24.09.2014 14:15
jouza 1
Tak to jste neuhodl. Kdepak, fajáns je spíš keramika, nebo kamenina. Ještě tak by se dalo říct, že j…
bsa 24.09.2014 14:24
bsa
Po vynesení na světlo boží bych zkusil wapku nastavit na "řezací" paprsek to jest povolit ony planže…
čumil_old 23.09.2014 16:58
čumil_old
Tak děkuju. Já naivně doufala, že na to vemu nějaký sajrajt, který tam naleju. Nejsem si jistá, jest…
Lucie.Ka 23.09.2014 20:11
Lucie.Ka
Nějaký sajrajt na odstraňování cementu a malty dodává například Knauf, nikdy jsem to nezkoušel.
karel 23.09.2014 20:28
karel
Dobrý večer,vyberte z mísy vodu hadrem a nalijte tam kyselinu solnou ostrou,beton rozežere,nechejte…
Lubomír 23.09.2014 21:15
Lubomír
Taky bych to viděl na tu HCl...,ale pozor při práci, je to prevít, pokud se s tím člověk postříká.
Matyas xl 23.09.2014 21:56
Matyas xl
S tou kyselinou VELMI opatrně. Slyšel jsem, že někdo takhle čistil hajzlík - asi ho vyčistil dočista…
Yarda 24.09.2014 08:58
Yarda
Plastové určitě ne, jedině litinu.
kejki 25.09.2014 14:50
Kyselinu chlorovodíkovou (solnou) nedoporučuji. Výpary nastartují reznutí železa - například radiáto…
Bobo 24.09.2014 10:19
Bobo
Nejsem si jistá, jestli dovolím muži aby se to snažil ručně vyloupnout. Chudák manžel.... Smí taky…
Remca 23.09.2014 22:40
Remca
Dík za radu..... to se hodí ::)
Lucie.Ka 24.09.2014 16:18
Lucie.Ka
Ten hajzl je pozlacenej?
mia 23.09.2014 23:53
mia
Ne, není zlatý. Pohybuji se o berlích a potřebovala jsem vyšší záchod, než jaký se běžně kupuje... a…
Lucie.Ka 24.09.2014 16:15
Lucie.Ka
aha, tak to potom jo, pardon.
mia 24.09.2014 16:59
mia
Dobrý den, Lucie. Domnívám se, že nejde o cement, ale nějakého lepidlo s přísadou cementu. malta by…
milan.cukrar 24.09.2014 07:43
milan.cukrar
Já bych se na to vytentočkoval, konečně do teď to fungovalo ale můžete zkusit něco z těchto přípravk… poslední
lesov 25.09.2014 16:58
lesov
Hmmmm. Nabít expertovi. Obávám se, že to půjde jen mechanicky vyšťourat. Vyndat mísu, odnést na nějaký plácek a tam zezadu, hovnovodem, to vyrejpat nějakým nástrojem. Opatrně, porcelán je sice velmi tvrdý, ale lze poškrábat. Na hladkém fajánsu nebude malta příliš držet, patrně půjde podebrat nějakým dlouhým předmětem (zabroušený svářecí drát) a odloupne se to vcelku a vyklepe.
Tak to jste neuhodl. Kdepak, fajáns je spíš keramika, nebo kamenina. Ještě tak by se dalo říct, že je to tak jemná keramika, že se podobá porcelánu. Původ je ve Španělsku a Itálii, ale habánský fajáns se ve středověku dělal na Moravě. O Číně nemůže být řeč - ledaže by to dnes Číňani kopírovali jako všechno :-)
Tak děkuju.
Nejsem si jistá, jestli dovolím muži aby se to snažil ručně vyloupnout. Je to vrstva tak 1-2cm, na dně.... úplně vidím, jak nakonec bude hajzl za 10000,- v hajzlu :-(
S tou kyselinou VELMI opatrně. Slyšel jsem, že někdo takhle čistil hajzlík - asi ho vyčistil dočista do čista, ale rozežralo to odpadové trubky. Tak to radši nový hajzlík.
Kyselinu chlorovodíkovou (solnou) nedoporučuji. Výpary nastartují reznutí železa - například radiátorů. S tou bych šel do bytu jen v krajním případě. To raději sírovou - dříve do olověných akumulátorů. Nebo dlouhodobě jinými slabšími kyselinami - octovou, citrónovou. Nedávno se vzpomnělo pro čištění i na sodu. Ale možná je na to opravdu nějaký obchodem určený prostředek.
