Toroidní trafo vyhazuje pojistky
Zdravím.. koupil jsem si Toroidní trafo (TR-T300/2x29v) a když ho připojím do zásuvky jen na zkoušku na prázdno na vývody (RED-RED) který jsou napájecí tak mi to vyhodí Hl. jistič v bytě.. když dám k trafu na přívod 230V samostatný jistič tak zajiskří a spadne po zapojení trafa.. Je to trafo v háji? nebo něco dělám špatně?
změřit vinutí odpor..
4,6 omhů
a kolik má to druhý vinutí?
A máš k němu něco zapojený?
na sekundáru 2x 0,5 ohmů
zapojený nemám nic :) jen na zkoušku jsem to chtěl zkusit a dělá to tohle..
Jestli to vyhazuje takhle naprázdno 10A jistič, tak je trafo nejspíš vadné (závitový zkrat).
Takže reklamace? :)
to je málo mělo by to mít tak kolem 100, na kolik je ten primár Volt, 230? tak je to málo..
relkamovat, tady spíš vyměnit jestli jsi to právě koupil..
a nechat připojit ve kšeftě..
Tady je problém že já jsem to koupil přes internet.. z GME.cz takže jim to pošlu zpět dobře?
Jistič máš asi vyp. charakter. B zkus výměnu za stejný jistič ale vyp. char. C nebo D.
Nemá smysl.. zkoušel jsem i 6A pojistky a přepálily se :)
čistě náááhodou, nemáte zkratovaný sekundár?
