Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vrzání boty:
Mám otázku tak trochu z jiného soudku. Mám dva roky staré boty, moc často jsem je nenosil, přestal jsem kvůli vrzání v pravé botě při každém kroku na pevném podloží (chodník, chodby...). Chtěl bych jim dát další šanci, ale to vrzání je něco strašného. Často chodím po chodbách, kde je ticho a nechci, aby se za mnou každý otáčel.
Nezná někdo trik, jak se toho zbavit?
Nejčastější rady jsou reklamovat, namazat včelím voskem nebo vyhodit.
karel 10.09.2014 00:00
karel
Samozřejmě jsem to googlil, zase takovej vůl nejsem :D Pár věcí jsem z těch rad už i zkoušel a tak m…
Kvici 10.09.2014 12:08
Kvici
Boty vržou lidem už dlouho, nějaký převratný návod se těžko objeví.
karel 10.09.2014 12:09
karel
Pan Google mi sdělil: Proč boty někdy vržou? 24. února 2007 Záhady všedního dne Co má vliv na vrz…
Henessy 10.09.2014 10:52
Henessy
Moudrost našich prarodičů praví, že vržou boty kradené. poslední
Dale Cooper 10.09.2014 21:43
Dale Cooper
24. února 2007
Záhady všedního dne
Co má vliv na vrzání bot?
Odpovídá docent Petr Hlaváček z Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně: Příčinou vrzání je vzájemný posun kožené podešve a stélky, což je dílec, na kterém spočívá chodidlo. Čím více se plocha mezi podešví a stélkou vyhladí, tím více se navzájem posunují a zvuk sílí. Nové boty proto vržou slaběji než staré.
Ale když si dal ševcovský mistr záležet a podešev i stélku důkladně ohladil, vrzaly i zcela nové boty. Ostatně v době, kdy se obuv vyráběla jen z kůže, to patřilo k dobrému tónu. Naopak když vrzání vadilo, stačilo plochu mezi podešví a stélkou naolejovat. Boty také přestávají vrzat, když se promočí. Kůže nabobtná, posunují se v ní kolagenová vlákna a odstraňuje se tak vyhlazení.
Nyní se již používají pro připevnění podešví jiné technologie. Jednotlivé části spodku obuvi se spojují buď v celé ploše, nebo jsou třecí síly mezi spodkovými dílci tak vysoké, že zabrání jejich vzájemnému posunu. Když tedy nyní nové boty vržou, je to vada, kterou lze reklamovat. Vznikla totiž nedodržením výrobního postupu.
Formy pro tvarování jednotlivých dílců jsou mezi jednotlivými cykly vystřikovány separačními prostředky, které zabraňují přilnutí tvářeného plastu k formě. Nejsou li dodrženy technologické podmínky, mohou zbytky separačních prostředků zabránit spojení plastů a vrzání vzniká opět vzájemným posunem ploch spodkových dílců.
Vrzat může také bota, ve které praskl tlumící vzduchový polštář v patě podešve.
