Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Dálkový ovladač - nefungují některá tlačítka
ahoj ...
Mám problem, že mi nefungují pouze některá tlačítka - konkrétně 1 2 3 a OK (veprostřed) a na CH- musím klikat dost silně (místo CH- se dá použít i šipka dolů ale i tam to jde jen ztěžka), aby se to pohlo ... rozebral jsem to, ale gumičky ani ta deska se mi špinavá vůbec nezdá ( spíše mi přijde divný, že nejde zrovna ta jedna řada 1 2 3 a zrovna tlačítka, která obstarávají přepínaní programů zpět)
V čem to může být. A Zvládl bych to nějak opravit sám?
Nový ovladač přímo k tomuto septobboxu stojí přes 300 i s poštovnym - je tu určitě levnější cesta? :)
Díky
Je možné, že by byla nějaká chyba na plošném spoji, ale je to málokdy. Nejčastější je opotřebování v…
Zerozero 07.09.2014 23:50
Zerozero
Já to opravil bez destrukce kalkulačky, avšak chce to přesné ruce. Nastříhal jsem z alobalu od čokol…
Rce 08.09.2014 01:46
Rce
Jasně, tak to taky jde. Akorát, že mně se klepou pracky už i bez flámu :-D
Zerozero 08.09.2014 02:15
Zerozero
souhlas, alobal funguje spolehlivě, taky jsem tak opravil DO.
touchwood 08.09.2014 06:42
touchwood
Prodávaj se na to vodivý gumičky
cejna 08.09.2014 12:14
cejna
::)Týý brďo. To jsem netušil, že se to dá koupit, tak jsem se po tom ani nepídil. To jsou věci po dv…
Zerozero 08.09.2014 13:50
Zerozero
Také zírám jak puk ::):-?
Rce 08.09.2014 14:02
Rce
je to tak.Už jsem takto opravoval ovladeče několikrát.Dají se koupit kontakty z vodivé pryže už hoto…
dabac 09.09.2014 07:54
dabac
Díky za všechny návrhy ... ten alobal určitě vyzkouším ... kdyby to nějak blblo ... asi zkusim vyhra… poslední
Díkydíky 09.09.2014 15:14
Díkydíky
Nejčastější je opotřebování vrstvy vodivé gumy která spíná kontakty.
Někdy pomůže omytí černých plošek které se při zmáčknutí dotýkají kontaktů benzínem. Ale někdy se to může i zhoršit.
Jindy pomůže na nějaký čas jemné oškrabání břitem nože.
Další metodou, ale jen na nějaký čas, je začernění plošek
měkkou tužkou.
Já jsem při opravě DO, použil jinou metodu. Zlikvidoval jsem kalkulačku z tržnice za 20 korun. Vyjmul jsem kontaktní gumu.
Žiletkou jsem seříznul z kontaktní plošky asi půl mm plátek
vodivé gumy. To samé udělal s vadnými ploškami DO.
Novou vrstvičku kont. gumy jsem přilepil alkaprénem.
Použít kontaktní lepidlo, například sekundové na tom nedrží.
8-)
Já to opravil bez destrukce kalkulačky, avšak chce to přesné ruce. Nastříhal jsem z alobalu od čokolády čtverečky 2x2mm a přilepil též alkaprénem na původní pupíky vodivé gumy, co už nevodila. Je to práce pro neklepavé ruce, po flámu to rozhodně nejde. Ale za pomocí pinzety je výsledkem naprosto spolehlivé spínání všech čudlíků.
je to tak.Už jsem takto opravoval ovladeče několikrát.Dají se koupit kontakty z vodivé pryže už hotové a nebo je lepší koupit pryž v celku a lochajznou si vyrobit průměry podle potřeby.Ale ten nápad s tím alobalem se mi jeví také jako dobrý.Je to všechno trochu piplačka.Když uvážím že plátek vodivé pryže vyjde cca na stovku,k tomu poštovné ,tak bych neváhal a za tři stovky koupil ovladač nový
Díky za všechny návrhy ... ten alobal určitě vyzkouším ... kdyby to nějak blblo ... asi zkusim vyhrabat nějakou tu starou kalkulačku ...
Někdo mi i radil použít roztok s vodou a tuhou z tužky - ten mi jaksi nefunguje ...
