Impedance autorádia vs. repro, co mám dělat?
mám v autě 2x 300W repro s impedancí 4 Ohmy na každý + 4x menší repro, parametry netuším. A to je problém. Mám autorádio SENCOR (viz. odkaz) s impedancí 4-8 Ohmů a proto se mi přehřívá (hodně) a při zesílení nehraje. Jde tento odpor nějak navýšit? Nebo bude lepší jiné rádio. Hledala jsem různě po fórech, ale všude se jen informovali.
Předem děkuji za pomoc.
Koukal jsem na tu stránku s popisem přístroje.
Údaj o výstupní impedanci jsem tam nenašel, ale je mi dost
divné že by to mělo 4 až 8 ohm. U autorádií to bývá spíš méně.
Ale je to možné.
Teď jde o to, jak jsou reproduktory zapojené.
Pokud mají velké reproduktory 4 ohmy, tak asi budou ty menší mít podobně.
Ale nemám tušení, jak je to v autě zapojené.
Dva větší repro (300W je údaj podivný ale používaný) a k tomu
čtyři menší.
Bylo by třeba vědět, co je to za repro.
Protože rádio je čtyřkanálové a větší repro jsou jen dva.
Jsou možnosti, že menší repro jsou širokopásmové,
(třeba takové které mají v sobě ještě malý reproduktor) a jsou normálně zapojeny na čtyři výstupy. A k tomu, jsou zapojeny třeba jen na dva přední kanály ty velké repro.
A to by mohl být ten problém. Zapojením dvou reproduktorů na jeden výstup, je jejich impedance poloviční. Proto dojde k přetížení výstupů a v lepším případě zareaguje ochrana v rádiu.
Pak je možné, že menší repro jsou výškáče a v tom případě je nutno použít výhybky, jinak dojde ke stejnému jevu jako výše.
Ale když nevím nic bližšího o repro a stávajícím zapojení, tak těžko poradím přímo.
Jedno je jisté, radio je dobré, výměna za jiné problém nevyřeší. Problém bude v zapojení repro.
Asi bys měla vyhledat odborníka z místa. Reproduktory se musí připojovat i podle polarity. Na vysvětlenou: Při jedné polaritě připojeného napětí se musí membrána vychýlit stejným směrem - například ven. Možná to máš zajištěné konektory.
Už jsem se setkal ze špatně připojenými reproduktory a dojem ze zvuku je nepříjemný a nepřirozený.
Vsetky radia su robene na 4ohm repro. Repro s mensou impedanciou jak 4ohm neexistuju. Takze az prestanes zapajat repro paralelne, tak to pojde bezproblemov. Jeden vystup = jedno repro, nic viac (//edit: v pripade pouzitia spravnej vyhybky sa da na jeden vystup dat jeden basak a jeden vyskac za vyhybku samozrejme). Za predpokladu ze to radio neni vadne a ze nemas blbe spoje/tenke draty v napajani radia, to pojde spravne.
(P.S. zhrniem to: radio ma vystupy pre 4 repro a z toho dovodu tam mozes zapojit maximalne 4 repro, ne 6)
A 300W repro ti je zbytocne velke, kedze radio da maximalne 35W / vystup. Staci ti 35W repro (to je to ktore cinan nazyva "80W" alebo "100W" :)
Čtu to asi po padesáté a nemohu se dobrat, dle čeho radíte. Co je to malý, nebo velký , menší a ještě menší reproduktor?
Není to střeďák a malý výškáček, je to sada a má na velkém výhybku? Nemají výhybku samostatně, nejsou ty 300w basáky?
Já bych se přikláněl k vyhledání někoho kdo tomu rozumí v okolí, jinak můžete odpálit koncáky.
Zdroj energie 12 V DC (stejnosměrné) (přípustné rozmezí 10,8 - 15,6 V)
Impedance reproduktorů 4 nebo 8 ohmů
Výstupní výkon 5 W x 4 kanály )
takže já bych dal na každý kanál jeden reprák o celkové impedanci 4 ohmy (při přepnutí na 4 ohmy, má li přepínač) a je jedno zda jedno dvou, nebo třípasmový. Výrobce to již vyřešil za vás a výstup je jen jeden.
to je samozrejme najlepsie riesenie :) Alebo nech to aspon vyfoti ze co to tam zapaja a jak presne. Typ repro je zvycajne napisany na zadnej strane repro a zozadu vidno aj ci tam je kondik ak to je vyskac (to ako info ze ked to bude fotit :)
