Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem 230v ze zásuvky 400v čtyřkolik
Ahoj potřeboval bych udělat redukci ze 400v na 230v jde mi o to ze potřebuju napájet svářečku zásuvky na 230v mám jen 10A a to je málo 400v má 20A jelikož jsem ale studoval slaboproud tak v tomhle mám trochu mezery hlavní problém je v tom že čtyřkolik nemá územní a bez toho je to docela o hubu tak mě napadlo vzít územní ze zásuvky 230v mám je hned u sebe takže by to nebyl problém predstavuju si takovou malou redukci s tímhle zapojením myslíte že je to dobrej nápad?
www.imagehosting.cz
ano, jde to, v Rusku a Asii to tak taky dělají, a ty běž vrátit svačiny do školy, protože ti byla na…
vodouch 07.09.2014 07:29
vodouch
Pročti si tohle a nemudruj http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&f ile=viewtopic&t=66017
Kolemjdoucí 07.09.2014 08:11
Kolemjdoucí
jsem ale studoval slaboproud uhhh, Tvé medzery nejsou medzery, je to vákuum. Ty jsi nic nenastudov…
Joseph 07.09.2014 09:25
Joseph
Tak to Teda nevím co se bere na konzervatoři nebo kde ale mi jsme Teda nic co se rozvodu apodobne tý…
Jango 07.09.2014 18:46
Jango
Máš tři fáze a PEN v rozvodu TN-C. Kde spatřuješ problém vyvést z toho 230V? Vždyť to umí každý kuti…
Martin79 07.09.2014 10:49
Martin79
já ne.:-[
kamzl 07.09.2014 14:13
kamzl
Tak v tom problém nevidím ale problém je v tom že ta svářečka má kovovou krabici tak to potřebuju na…
Jango 07.09.2014 18:35
Jango
V sítích TN-C má vodič PEN pracovní i ochrannou funkci. Takže kovová kostra přístrojů je přes kolík…
Martin79 07.09.2014 20:54
Martin79
Zoberes jednu fazu a PEN a zapojis to na diery 230V zasuvky. Kam si uzemnis krabicu je tvoja vec, uz… poslední
MM.. 08.09.2014 16:57
MM..
Sežeň si tohle a nech si to na stěně odborně od někoho namontovat místo původní třífázové zásuvky. h…
Zerozero 07.09.2014 11:31
Zerozero
Dik po tom se někde podívám to by bylo asi nejlepší konečně taky někdo kdo dává užitečný rady
Jango 07.09.2014 18:47
Jango
až to otvoriš tak tam bude ta tvoja ,,schema,, v 3D ale spravnu odpoved si už dostal
ha-haha 07.09.2014 21:33
ha-haha
Neboj pokud zeženu tohle tak to určitě sám zapojovat nebudu do elektroinstalace ani nešahnu chtěl se…
jango 08.09.2014 06:07
jango
Ale ona i ta redukce by šla, ale pokud má být provedena správně, bezpečně a v souladu s Normou, tak…
mirektatra 08.09.2014 07:31
mirektatra
Zdravím, taky se mi to velice líbí, až budu dělat novou garáž, tak je tam použiji.
trtr 08.09.2014 11:59
trtr
Ty jsi nic nenastudoval, to by jsi nekreslil na obrázek symboly " 400V", "230", "GND" a "0". Ono totiž nejsou žádne 400 V a 2340 V, i na oborech " neelektrických " jako je napr konzervator, se pravdepodobne vyučují základy jak ta elektrina kolem nás približne funguje a jak to je s fázovým napetím a proč a jak tam je jednou 400V a pak zas 230V. Určite se to vyučuje i na konzervatori budoucim houslistum alespoň nejakej náznak informací jim vtloukaj do hlavy.
Rozvody 400V, 230V reší jak vést a ukončit vedení vodičú fázových L1, L2, L3, pracovního vodiče N a pak vodiče ochranného PE.
Kdy, u jakého rozvodu je možné vodič N a ochranný vodič PE považovat ze jeden a ten samí, se reší prípad od prípadu, v minulosti ne zas tak dávne, se ochranný vodič neužíval obecne, bežne se rozvod uložený pevne ve zdech budov považoval za bezpečný a nevedl se samostatný ochranný vodič PE, dnes je to jinak a nelze bez znalostí o realizaci rozvodu v daném objektu, nic ríct.
Jinak vypadá to, že rozvod u Tebe nemá samostatný ochranný vodič a vodič N je užívan i jako ochranný. Je to ale jenom domenka.
Do ničeho nesahej, múže to být životu nebezpečné. Nemáš ani nejmenší páru o ničem kolem elektriny.
.... :puff:
Tak to Teda nevím co se bere na konzervatoři nebo kde ale mi jsme Teda nic co se rozvodu apodobne týče nebraly těma 230v sem si označil fáze nevím co je na tom špatného Když tam těch 230v je a 400 voltama mám označenou trifazovou zásuvku nevím jak se tyhle věci značí odborně ale to snad ani nepotřebuju vědět chtěl bych jen vědět jestli můžu použít ochranej vodič z 230v zásuvky jelikož v tej 400v zásuvce mi chybí bohužel 5 kolik nemam
Tak v tom problém nevidím ale problém je v tom že ta svářečka má kovovou krabici tak to potřebuju na něco územnit chtěl sem na 230V zásuvku ale nevím jestli to tak můžu udělat a tady místo aby někdo poradil tak radši všichni valí njaky hovna
Zoberes jednu fazu a PEN a zapojis to na diery 230V zasuvky. Kam si uzemnis krabicu je tvoja vec, uzemnenie sa nesmie davat na odpojitelne predlzovaky s PEN, t.j. to co chces je vpodstate zakazane ak to ma byt kabel (da sa to len napevno na stenu zapojit odbornou osobou so skuskami, t.j. NE TY). Takze preto tu "vali hovna", az ta to zabije tak budes valit hovna ty na cintorine. Ale ak chces tak si to napoj a krabicu uzemni niekde inde o PE kolik. To je tusim tiez zakazane ale furt lepsie jak keby to malo niekoho zabit.
