Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Kabelová průchodka v zateplení..
Zateplují nám panelák. Při té příležitosti jsem chtěl nechat na balkon udělat něco jako kabelovou průchodku. Zateplují původní dřevěnou konstrukci (no jo, není to vyzděné, ale původní), místo původní výplňové vaty polystyren a navrch dalších 7cm nějakého toho rockwoolu. Takže díru skrz, do díry skrz naskrz asi novodurku vnitřní průměr 60mm, zakončenou na obou stranách klasickým víčkem nábytkové průchodky. Na zimu by se to samozřejmě nepoužívalo, do trubky bych narval nějaké utěsnění. Také se počítá se zasklením balkonu.
No jo, ale jak tak čtu o tepelných mostech atd., dokážu si představit, že by s tím mohl být nakonec problém. Měl by s tím někdo zkušenost, nešlo by to řešit lépe, případně jestli to není taková blbost, že nemá cenu to dělat..?
Obávám se, že tak chaoticky položenou otázku nelze úspěšně zodpovědět. Napište raději ÚČEL té průcho…
mirektatra 31.08.2014 13:49
mirektatra
No jo, za chaos se omlouvám. :-) Chtěl jsem to používat jen v létě na protažení el. šňůry i se zástr…
Zarniwúp 31.08.2014 14:22
Zarniwúp
Zásuvka nežere elektřinu, jen umožňuje přechodné připojení...:-)
mirektatra 31.08.2014 16:33
mirektatra
Jo, to bude řešení. To se dá dodělat dodatečně.
Zarniwúp 31.08.2014 19:35
Zarniwúp
Většina firem kvůli záruce a případně podmínkám dotací tuto tvořivost nepodporuje, ba zakazuje.
kejki 31.08.2014 21:10
To mě taky už napadlo. No, zeptám se jich a nebudu to hrotit. Není to až tak důležité.
Zarniwúp 31.08.2014 21:12
Zarniwúp
jestli otázce dobře rozumím, chceš protáhnout kabel skrz zateplení z bytu ven. A chceš to dát do prů… poslední
patyk 01.09.2014 06:50
patyk
Obávám se, že tak chaoticky položenou otázku nelze úspěšně zodpovědět. Napište raději ÚČEL té průchodky, dotvíte se víc.
Pokud máte na mysli průchod pro budoucí kabel (kabelová průchodka...), nechte udělat otvor o potřebném, opatřete jej na obou koncích designově přijatelnou zátkou a jeho vnitřek vyplňte tepelně izolačním materiálem tak, aby byl odstranitelný. Dobrá tepelná izolace je nutná pro to, aby se v otvoru nesrážela vzdušná vlhkost, která by při výtoku na povrch ničila omítku. Po zavedení kabelu dbejte na vnější straně toho, aby voda po kabelu stékající nebyla zavedena do trubky/průchodu, ale aby odkápla ještě před ním. Tepelnou izolaci po zavedení kabelu vraťte do průchodky.
jestli otázce dobře rozumím, chceš protáhnout kabel skrz zateplení z bytu ven. A chceš to dát do průchodky.
Záleží na síle vodiče. 6cm průchodka už je zbytečně moc. To dej do husího krku. Má to průměr do 2cm(ta hrubší- je jich více průměrů).
A ten kabel v ní vypěň pu pěnou. Barc jakou. Všechny mají tepelně-izolační vlastnosti podobné polystyrenu. Cena cca 110kč(trubičková).
Husí krk je z plastu, stejně jako izolace vodiče. A plast špatně vede teplo. Kovové žíly sice vedou teplo dobře, ale než projdou těmi 20-30cm stěny, tak se ohřejí natolik, že nebudou kondenzovat. Navíc průměr je natolik tenký, že ti to dům nevychladí :)))
Tu pěnu vypěň postupně. Pokud máš přístup i z venku, tak to pěň od prostřed směrem k sobě. Vždy trochu cikni pěny do krku a nech vyexpandovat. Bacha, i nízkoexpanzní pěny narůstají. A v krku kde není místo to půjde rychle směrem k tobě(i ven). Pěna vyplní dokonole místo v záhybech krku. Nech tak hodinu vytvrdnout a dopěň zevnitř a můžeš hned z venku.
Bacha!, trubičková doza ma tu fajnou vlastnost, že z té trubičky furt pěna expanduje ven. Tak si nezaser byt pu pěnou a v mezičase ji dej do staré krabice či na noviny. Stačí slabší vrstva letáků. Ale bude ti to tu hodinu odkapávat na ten papír.....
Prodávají se někde i 500ml dozy. Nebo známý řemeslník,jestli ti to nepříjde za cigáro vypěnit...moc toho nevybabře a beztak má aplikační pistol(stojí přes 200 ty nejlevnější)
