Otočené fáze
Prosím Vás cirkula ( nebo motor ) se točí obráceně. Jak poznám v prodlužce která fáze je otočená když jsou kabely staré ( všechny tři černé a jeden nula bílá ) dík.
| Dvě fáze prohoď a máš klid. iconek 30.08.2014 22:10 |
iconek | |
| Prohoď dva černý mezi sebou a bude se ti to točit na druhou stranu. Prasak 30.08.2014 22:30 |
Prasak | |
| že se už točí správně? milan.cukrar 01.09.2014 13:04 |
milan.cukrar | |
| já bych byl trochu opatrnější, záleží na tom pro co tu prodlužku používáš....pokd se točí opačně jen… paul 01.09.2014 17:47 |
paul | |
| Rady jsou to dobrý a správný,ale podívej se taky na závit na hřídeli cirkulárky aby se Ti točila spr… Pepina12 01.09.2014 17:59 |
Pepina12 | |
| jako že by někdo dal opačně list? také možnost... paul 01.09.2014 19:00 |
paul | |
| paule, kotouč snad neobrátí, ale máme na cirgulárce ruzné závity...
Hřídel s matkou vlevo a vpravo.… milan.cukrar 01.09.2014 19:41 |
milan.cukrar | |
| :-D Tak to teda nesložíš :-D Levej šroub do pravý matky dostane jen Kaprfíld :-D
Jasně, vím jak jsi… poslední mirektatra 02.09.2014 10:15 |
mirektatra |
já bych byl trochu opatrnější, záleží na tom pro co tu prodlužku používáš....pokd se točí opačně jen cirkula a ostatní je OK, tak nepřehazovat na prodlužce,ale na cirkule,jinak se budou topčit opačně zase jiné stroje..
Rady jsou to dobrý a správný,ale podívej se taky na závit na hřídeli cirkulárky aby se Ti točila správně.
Obojí musí mít jiný závit..(levý a pravý)
Jasně, vím jak jsi to myslel...
Ještě drobnosti:
-Levá matka má po obvodu šestihranu malý zápich, aby se snadno poznala od "normální".
-Matka se vždy utahuje proti zubům pily (tak, aby se utahovala, pokud jde pila do záběru), protože jinak se pila může snadno při zatížení prosmeknout a povolit matku.
- Většina pilových hřídelí má na straně pily levý závit a na stravě řemenice pravý. Tomu pak musí odpovídat jak nasazení pily, tak umístění řezaného předmětu a samozřejmě i směr otáčení.
- totéž platí i u fréz a ostatních nástrojů s válcovou dírou
