Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Propojení "pětikolík na čtyřkolík"
Dobrý den :-)
potřeboval bych poradit ... mám hoblovku s protahem,ze které "vede" pětikolíkový "samec" /nejde vyměnit,je to komplet s vypínačem/ v baráku máme jen "čtyřkolíkové zásuvky" ,podle rady jsem udělal redukci : pětikolíkovou samici která jde ke stroji jsem připojil normálně na všechny kolíky /pět/ .. na druhém konci redukce jsem spojil modrý a žlutozelený vodič a připojil je společně na nulu čtyřkolíkového "samce" který jde do zásuvky. Tolik podle rady.
Hoblovka normálně funguje,akorát se mi dvakrát stalo při jejím vypínání,že jsem cítil menší ránu elektřiny do ruky a to přesto,že vypínač a vše okolo je z plastu.
Tak teď fakt nevím ...
Díky za radu :-)
viděl bych to na elektrostatiku
paul 30.08.2014 13:32
paul
Taky mě to napadlo... ale před elektrikou mám respekt .... tak se raději ptám. Díky za odpověď :-)
lada1246 30.08.2014 13:36
lada1246
Taky odhaduju na statiku, ale jistotu získíte jedině odborným měřením. Elektrické zapojení, tak,jak…
mirektatra 30.08.2014 20:57
mirektatra
Díky moc za odpověď :-) jsem trochu klidnější ... :-)
lada1246 30.08.2014 21:59
lada1246
To jste měl tedy 5 žilový kabel že ano? jinak u 4 žilového se to jenom překlenuje. Jestli jsem to po…
dabac 31.08.2014 09:16
dabac
To překlenutí není tak úplně jednoduché protože to neplatí ve všech případech. Například přechod z p…
mirektatra 31.08.2014 09:32
mirektatra
To:mirektatra Dobrý den :-) těsně po Vaší radě mi přišel emailem tento názor : Martin79: Spojit "PE"…
lada1246 31.08.2014 10:19
lada1246
Odpovím za Mirka. TN-S je síť, kde máš "na zdi" pětikolíkovou zásuvku. Tam se to v té zásuvce propoj…
Zerozero 31.08.2014 11:12
Zerozero
To:Zerozero Díky moc :-) začínám mít jasno :-)a jsem vděčný za rady.
lada1246 31.08.2014 11:19
lada1246
Ježíši, sorry :-x Já jsem si tvůj dotaz špatně přečetl, ty máš čtyřkolík ve zdi a pětikolík u mašiny…
Martin79 31.08.2014 17:33
Martin79
To:Martin79 V pohodě :-) .. hlavně že jsme se všichni shodli... Díky :-) poslední
lada1246 31.08.2014 17:35
lada1246
To:dabac Zdravím :-) ano je to 5 žilový kabel.
lada1246 31.08.2014 10:12
lada1246
pokud instalace 400V v objektu je provedena 4 dráty, tedy bez samostatného vedení ochranného vodiče,…
Joseph 31.08.2014 11:45
Joseph
To:Joseph Díky za reakci :-) pokusím se zjistit kdy to "tluče" a dám vědět,snad to přežiju :-) :-) J…
lada1246 31.08.2014 11:56
lada1246
Tak použij místního zedníka jako zkoušečku - stačí ho před měřením dobře uzemnit :-D Pro ty, kdo s…
mirektatra 31.08.2014 14:00
mirektatra
To:mirektatra :-D jo,je to dobrodruh,ten by do toho šel :-) Ale pro upřesnění ... samozřejmě že jse…
lada1246 31.08.2014 16:09
lada1246
no a vymyslel jsi to dobře :-) - jako jeden z mála
mirektatra 31.08.2014 16:36
mirektatra
To:mirektatra Dík :-D ... ale není nad to poradit se s odborníkem ... ještě jednou díky.
lada1246 31.08.2014 16:39
lada1246
To překlenutí není tak úplně jednoduché protože to neplatí ve všech případech. Například přechod z pětikolíkového napájení na čtyřkolíkový spotřebič není v některých případech možné změnou ve vidlici vůbec. Je nutné rozebrání spotřebiče a úprava jeho zapojení tak, aby "pracovní nula" byla oddělena od "ukostření" a připojení pětižílovou šňúrou...
pokud instalace 400V v objektu je provedena 4 dráty, tedy bez samostatného vedení ochranného vodiče, "žluto-zelený, PEN " a pracovní nuly " modrý, "N", nedeláš žádnou chybu pokud v propojovacím kabelu co má na jednom konci 4-kolík samce a na druhém konci 5-kolík samici, u samice propojíš díru "N" s dírou "PEN", funkce ochrany pred nebezpečným dotykovým napetím je zachována, proste je to tak, jako to bylo v dobe kdy 5-kolíkové zásuvky/zástrčky nebyly, na stroji by byl 4-kolík samec
Pokud jsi ucítil ránu neco ale v porádku není, "ukostrená" kovová hoblovka se nemúže nabít statickou elektrinou, není to možné, je to blbost pokud to nekdo napsal, statickou elektrinou se ale múže nabít Tvé telo. To možné je. Bylo by treba znát více o okolnostech za jakých jsi ucítil výboj
Samozrejme závadu vyloučit nelze, možná je vše, propojení kovových části u stroje nemusí být v porádku, možná pospojováni "nuláku" u rozvodu 400V není v porádku, revizní technik má na tohle merák, šikovné udelátko to je, pripojí merák na zásuvku a vybije náboj z kondenzátoru co je v meráku do obvodu a pritom mu to odmerí impedanci zemníci smyčky, rychlá a presná metoda.
Pokud máš podezrení, domluv si nejakého elektrikáre ať k Tobe zaskočí. Je to záležitost na 10-20 minut, dle povahy elektrikáre, tedy zda s oblibou vede rozhovory, je zvídavej a tak, samotné odmerení je totiž záležitost minuty i s vybránim prístroje z brašny.
... :puff:
Pro ty, kdo s elektřinou nemají zkušenosti - prodávají se přechodky čtyřkolík/pětikolík. Kupte si to a máte na věky pokoj.
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&sou rce=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=_o7tiKObN0uG1M &tbnid=lQ0E0GOfe-mIqM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F %2Fdiskuse.elektrika.cz%2Findex.php%2Ftopic%2C2181 3.0.html&ei=_w0DVNbMJMHmas3RgfgN&bvm=bv.74115972,d .ZGU&psig=AFQjCNHqvymJ63MLqRR_gFBHb_xSdS5Peg&ust=1 409572610611649
To:mirektatra
Ale pro upřesnění ... samozřejmě že jsem přechodku pořídil,to byl první nápad,ale dělají se jen z pětikolíkového samce na čtyřkolíkovou samici,kupoval jsem to přes Net,kde to bylo trochu zkresleně popsané a když to přišlo,tak jsem teprve zjistil,že mi je to na prd.Když jsem se s nima spojil,že mi poslali obrácený propojení,tak mi sdělili,že se dělá jen tohle,obráceně se to nevyrábí a je to zakázané(proti normě)a mám si vyměnit samce za samici na mašině.Což,jak jsem na začátku popsal nejde protože je to komponent s vypínačem. Takže se mi doma válí přechodka pětikolík - čtyřzdířka a je mi k ničemu.Proto jsem vymýšlel jiné řešení.
http://elektromaterialy.cz/index.php?p=productsLis t&iCategory=377&sName=Adaptery
