				Prosím o radu - ulomilo se mi ramínko vodovodní pákové baterie
 ulomilo se mi ramínko vodovodní pákové baterie, která má to ramínko na spodní straně, ulomilo se tak nešťastně, že cca 2,5 cm dlouhá koncová část ramínka zůstala zaklíněná v horní části baterie a nemohu tu část odtamtud dostat, neboť zespodu ho ji jak chytit, mezírka mezi zbytkem ramínka a tělem baterie je uzoučká a já nevím jak ho kleštěma uchopit a dostat ven. Prosím poraďte mi jak dostat ramínko z baterie? Moc děkuji za radu a pomoc. Patera
Je odšroubovaná převlečná matice, která to ramínko drží? Po jejím vyšroubování ramínko drží v těle baterie jenom těsnění, takže by to mělo jít rukou popř. šroubovákem. Pokud se stále nedaří tak sem hoďte fotku.
Děkuji za reakci, ano, ta matice je odšroubovaná, ale ten kousek ramínka je tam jak přicucnutý a nejde ven. fotku sem dám, ale ještě nevím jak ji přidat, jsem tu na poradně nový.
Nechci kvůli ramíku kupovat celou vodovodní baterii, přeci musí jít nějak vyndat, žel já nevím jak.
fotky poškozené baterie - ulomené ramínko ve srovnání s novým koupeným, které bych tam chtěl namontovat, žel nedaří se mi dostat ven z baterie tu část ramínka, která tam zůstala ulomená.
photo.uloziste.com. jpg&d=ra8aaffe3e19f40c&size=3
photo.uloziste.com. jpg&d=r5dbada386ffa931&size=3
Strčit dovnitř kleště s vhodnými čelistmi (kombinačky tam asi nepůjdou), rukojeti roztáhnout a zkoušet vyndavat. Já takhle dostávám závit z objímky, když u žárovky vypadne to skleněné.
Zkusit to vytáhnout nějakým háčkem z drátu. Prubnout i háček na pletení ponožek.
Již se to povedlo HURÁ!
 děkuji pánové za dobře míněné rady zkoušel jsem to i kleštičkama i háčkem, ale nedařilo se mi to, nakonec jsem se naštval, vzal jsem dva šroubováky a kladivo a ten zbytek co byl v baterii jsem šroubovákem a kladívkem "vysekal" a vysunul postupně ven - když jsem mlátil kladivem do šroubováku, šroubovák jsem měl daný tak, aby mířil špičkou do té úzké štěrbynky mezi zbytek ramínka uvízlý v baterii a tělo baterie, tím jak jsem mlátil do šroubováku kladivem se postupně ten okraj zbyteku baterii ohnul směrem dovnitř, následně jsemm vzal šroubovák a zatlačil jsem proti tomu ohnutému (směrem ven) a zbytek se postupně začal vysouvat směrem ven, nakonec se zbytek ramínka vysunul celý, což jsem s úlevou a výtězným pokřikem hurá! uvítal. No a nakonec jsem do baterie namontoval noové ramínko a výsledek je, že je vše vpořádku a voda může téct, za čož jsem dostal doma pochvalu. Takže zde je návod na opravu uvízlé části ramínka ve vodovodní baterii.
http://photo.uloziste.com/?fotka=48696680c8f7a6b8. jpg&d=r57fe3cd0c7dae37&size=3
