Izolace základu pro komín
Dobrý den, řeším teď menší problém, stavíme nový komín ve starším domě na rekonstrukci. Vykopal jsem základ 90x70 a hluboký 100 beton si nechám dovézt z betonárky, železné sítě jsou samozřejmostí ale jak je to s izolací dává se tam předvylitím nějaká izolační folie? Či jak se to řeší nebo vůbec? Díky za rady.
Železo do základu nedávej. Je to zbytečný. Vodorovnou izolaci polož na základ a napoj na izolaci podlahy pokud tam nějaká je.
Dobrá, ale i tak ničím nuškodím když do poslední vrstvy 5 cm vložím kari sít na zpevnění. Co se týče té izolace díky za tip, jen nemám dát na tvrdý základ slabou vrstvu maltového lože na to folii a pak zase na ni maltu na vyrovnání zákl. desky komínu, či folii stačí jen položit a vyrovnat maltou až na folii?
Dobrý den,letos jsme řešili podobnou situaci.Vybourali původní beton,kde bylo zjištěno,že je asi pět centimetrů pod vrchním betonem izolace,probouráno dále,vykopán základ pod komín osmdesát centimetrů.Poději opatrně odbourán lem vrchního betonu z důvodu obnažení několika centimetrů původní izolace.Vybetonování základu,ale pouze do výše podkladního betonu.Po zaschnutí položena ipa a provařena k původní izolaci a ještě pojištěno důkladným potěrem spojů gumoasfaltem.Potom dokončen beton vrchní do úrovně stávajícího vrchního betonu a vyztužen několika kusy hřebínkové ocele průměru deset milimetrů.Komín už budeme stavět co nevidět,jeden už mám za sebou a slouží nějakých šest let OK.
shortytir,
vy budete stavět tovární komín? Proč tak hluboko?
Kolik váží ten komín?
Jak hluboké základy má Váš dům?
Žádnou folii tam nedávejte, jen hydroizolaci na beton.
Ano jde o heluz izostat 9m. Hloubku mi řekli ze na nezamrznou proto tak hluboko navíc budu brát beton z betonarky a tam min. Kubík. Základy těžko říct je to hodně starý dum a stoji na tvrdém podlozi ani kopat to neslo. K teto variante jsem se přiklonil
vylít základ a pak polozit ipu a začít zdít jak u obvodových stěn.
Tak mi připomínáte zákazníka, který se poptával po komínu, spočítali jsme váhu komínu, přepočetli na váhu obvodové zdi a ...výsledek jsme nechal na něm..stačí 10 cm.
nezámrzná hloubka...komín stojí uvnitř budovy? Kde je v budově, (pod budovou) nezámrzná hloubka?
Dobrý večer,shortytlr,váš názor na kvalitu a hloubku základu je správný.Nic nezkazíte na tom,pokud něco předimenzujete ku prospěchu svému.Případně ještě skoukněte několk názorů zde: http://kutilska.poradna.net/q/view/71545-zaklad-po d-komin .Hlavně se vyhněte názorům některých rádoby rádců,které vůbec nikam nevedou,jako zde v této diskuzi.
Hledáte zde pomoc a né dohady o tom,jestli stavíte fabrický komín,ošizený základ může mít nedozírné statické následky,proto ho udělejte kvalitně jak jste uvedl výše.Ať se dílo daří.
