				Jaký pojisný ventil k bojleru mám pořídit?
Poradí mi někdo? Jaký pojistný ventil je vhodný pokud máme vodovod bez tlaku, ale pouze samospádem?
Děkuji.
Děkuji.
jestli máte tlak v systému není rozhodující.Ten pojišták je tam kvůli expanzi při Ohřevu vody,aby nedošlo k maléru.Jde také o to jaké ho průměru máte šroubení.Tak musíte koupit takový ventil.Bezpečnostní přetlak je normalizován.v prodejně instal.mat.vám určitě poradí.
Záleží na tom jak velký je rozdíl výšky pro samospád, tedy jaký je tam tlak.
Jde o to, že pojišťovák obsahuje také zpětný ventil, který zajišťuje, aby se voda z bojleru nedostala zpět do vodovodu.
Zpětný ventil má pružinu, která zavírá ventil.
Tlak ve vodovodu musí být alespoň takový, aby přemohl tuto pružinu a ventil se otevřel. Při malém tlaku samospádem může dojít k tomu že se zpětný ventil neotevře a voda do bojleru nepoteče.
Jinak je asi jedno jaký pojišťovák to je a od jakého výrobce, parametry budou mít podobné. Ale jaký je potřeba tlak na otevření zpětného ventilu nevím, nikde jsem se s udáním tohoto tlaku nesetkal. Jedině snad vyzkoušet.
Děkuji vám za odpověď. Právě takový problém mám, ventil, který jsem původně měla se porouchal. Nechala jsem ho vyměnit a nyní se přes nový ventil voda samospádem neprotlačí.
Instalatér mi zdělil, že se asi ucpala trubka, ale pokud vodu přepnu na čerpadlo, tak vše funguje a voda normálně teče.
Bude to tak, jak píšete. Je tedy třeba nejspíše pořídit ventil s co nejmižším tlakem v barech?
Děkuji.
to o čem hovoříte je zpětné klapka a v té by problém být nemusel.Pokud vám instalatér nenamontoval něco staršího kde by mohla být zaseklá.Jinak ta by měla vodu samospádem pustit.Já mám rozdíl vodního sloupce cca 7 m.a problém nemám
Zpětná klapka, nebo zpětný ventil je to samé.
Samozřejmě pokud je výška sloupce 7 metrů, je tam tlak
skoro atmosféra, to zpětnou klapku samozřejmě otevře.
Ale tazatelka zřejmě takovou výšku nemá, v tom je problém.
Pro tazatelku:
Tlak uvedený na pojistném ventilu, není tlak, který má vztah k Vašemu problému. Ten bude vždy asi 6atm. Ale to je tlak,
který otvírá bezpečnostní přetlakový ventil ven do odpadu.
Váš problém spočívá v tom druhém ventilu který pojišťovák obsahuje, tedy zpětou klapku. To je právě tlak, který lze těžko zjistit. Zřejmě je to tak jak jsem psal, tlak ve Vašem samospádném systému, nedokáže tuto klapku otevřít.
Při montáži na veřejnou vodovodní síť to musí odpovídat normám a proto je tam pružina taková, aby ventil spolehlivě zavřel a nemohla voda z bojleru proniknout zpět do sítě.
V případě soukromého zdroje vody, by tyto požadavky bylo možné poněkud snížit.
Pokud bych toto řešil sám pro sebe, asi bych vyzkoušel toto:
Rozmontoval bych pojistný ventil, tak abych nenarušil jeho hlavní funkci, tedy nastavení pojistného tlaku.
Rozdělal bych zpětný ventil a jeho vratnou pružinu nahradil slabší. Musela by ale být z nerezu, aby nezrezla a neztratila funkci. Je v tom ale jisté riziko, že by při ztrátě vody ve vodovodu nemuselo dojít ke spolehlivému zavření ventilu a voda z bojleru by mohla vytéct. Riziko není velké ale je. Bojler by tak mohl být vystaven riziku poškození, zapnutím bez vody. Ale je to snad jediné řešení co mě napadá, aby to fungovalo při malém tlaku vody.
Trochu zkušený kutil by měl úpravu zvládnout.
Ještě dodatek: Pojistných ventilů je mnoho od různých výrobců. Neznám zdaleka všechny, je možné že nějaký typ nelze rozmontovat. Na uvedenou úpravu je tedy třeba ventil, který rozmontovat lze. Myslím že by byl vhodný například tento, kde by asi šel rozdělat zpětný ventil bez demontáže hlavního pojistného ventilu. http://www.topenilevne.cz/myjava-sam-pojistny-vent il-k-bojleru-t-1847-1-2-p9189/
Pokud by jste opravdu nenašla jiné řešení a ani nikoho, kdo by úpravu byl schopen udělat, ozvěte se a nějak se domluvíme.
zerozero - vše pravda, ajko ostatně vždy
. Ještě ale poznámku: Pokud se ta "myjava" namontuje horizontálně, možná bude fungovat zpětná klapka i bez pružinky, jen na "gravitaci".
Při výběru ventilu jej zkuste profouknutím otevřít. Když to dokážete Vy, pokud nefoukáte závodně trombón, dokáže to i voda, která vytéká z kohoutku akceptovatelně.
Teď jsem při hrabání na půdě objevil právě jmenovaný zpětný ventil "myjava" a zjistil jsem, že právě v tomto ventilu pružinka není. Nejsem si však jistý jestli ji někdo nevymontoval, protože víčko bylo povolené.
Pokud tedy originálně v tomto ventilu pružina není, znamená to, že funguje jen na gravitaci. Tedy ale musí být montován
"vrtulkou" nahoru, jinak by nefungoval.
Já mám u bojleru jiný a tam pružina je.
Jak nade mnou píše Mirektatra, je vhodné ventil zkusit profouknout po směru vody, pokud to ústy půjde, úprava není nutná. Při foukání dát ventil vrtulkou nahoru.
