Jakou tloušťku OSB desek při použití na stěnu?
chtěl bych v zahradním domku obložit stěny OSB deskami. Poradíte mi prosím, jakou tloušťku OSB desky bych měl použít?
Předem děkuji za radu
to je hodně nepřesné, páč nevím nic o rozměrech Vaší konstrukce. Klidně od 10mm do 20mm, ale to fakt nejde takto sdělit..
Musíte se více rozepsat z čeho je postaveno, kde to je, atd..
Vařím oběd, kolik tam mám dát soli a pepře?
Jedná se o cca 20let starou zahradní chatku jejíž kostra je tvořena z osmi centimetrových hranolů. Nyní jsou stěny tvořeny deskami ze (tuším že sololit, nebo něco podobného). Ale po těch letech se některé desky lehce prohly. Tyto desky bych chtěl nahradit OSB deskami, o kterých se domnívám, že se prohýbat nebudou a celkem dobře i vypadají. Rozměr chatky je 340x330cm výška stropu 220cm a stavba je přízemní.
jak daleko jsou trámky od sebe?
stačí 12mm
Ta konstrukce je z osmi centimetrových hranolů nebo z několika osmicentimetrových?
Osobně si myslím že 18mm OSB desky bude bohatě stačit. Ovšem pořád záleží jak daleko jsou od sebe ty hranolky, to dělá hodně. Pokuď tyto desky budou i z venkovní strany chatky zvolil bych i vhodnou ochranu proti povětrnostním podmínkám. OSB desky jsou jedny z nejpružnějších aglomerovaných desek co se vyrábí ze dřeva. Aby se desky neprohýbali je potřeba pořádně vyztužit.
Trámky jsou od sebe zhruba 1 metr daleko. Budu muset pár trámků přidat.
Děkuji všem za rady.
TV
tak jestliže je konstrukce z těch hranolů, tak desky budou tvořit jenom plášť. Pokud to budeš mít odizolované proti spodní i atm.vlhkosti, tak dej 12mm. Mám dřevostavbu 9x13m a stěny jsou sendvičové. Jsou ze sádrovláknitých desek(fermacell-vata-fermacell). A ten fermacell má 12.5mm.
