Záložní zdroj APC BacK UPS 250
Zdravim ,je možno tento záložní zdroj použít nouzově k nabíjení akumulátorů do motorek?
Jestli ano, prosím o zaslání českého návodu,nemohu ho nikde najít se zbytkem už si poradím...
Spíš mě zajímá jen to jak má být vypínač nastaven aby nabíjel záložní akumulátor instalovaný v něm, jestli se nabíjí při zapnutém proudu a při výpadku přepne na baterii, nebo je nutný ten čelní vypínač nastavit na poluhu 0(tedy Output) či jak to je.
díky za info
Je to krajně neefektivní. Jednodušší a efektivnější je připojit akumulátor z UPS k baterce. I když to nebude nic moc...
o to mi jde, mám paralerně zapojenou tu baterku z APC k baterii v elektromotorce, oddělenou vypínačem, takže jakoby jsou samostatně nabíjený.
Ta původní 12V 18 Ah je hnaná jest z nabíječky co k motu patří, jenže to je 4Ah a dost se hřála, když jsem připojil i tuhle z APC 12V 7.5Ah...
Tak jsem prodloužil kabely z APc zas ji odpojil a nabíjím ji samostatně tím APC ale nevím jak to správně nastavit aby jí to nabíjelo-prostě jako kdyby byla v něm-
Sháním ten návod proto. jde mi fakt jen o to:
-jestli APC nabíjí akumulátor když je v poloze 0, tedy vypnutý
-nebo jestli musí být puštěnej a ten akumulátor nabíjí stále a přepne se sám automaticky když vypnou proud.
pokud je to 12V aku, tak teoreticky ano.
Prakticky UPSka nemusí být vůbec zapnuta (myšleny jištěné zásuvky), stačí připojit a zapnout primár (vstup).
navíc je tam nějaký pošahaný tlačítko "PRESS RESET" a na ofiko stránkách APC návody nevedou a když tak na nějaký typy který tomu nejsou ani trochu podobný.
Tak asi vyřešeno.
vyštrachal jsem zkoušečku, proud do baterky jde i když je to na 0 nebo 1, tudíž předpokládám že to ten akumulátor nabíjí, že stačí zasunout jen do elektriky.
Uvidim zejtra jestli mě to doveze do práce a zpátky.
Zatím díkec. kdyby něco ozvu se pro radu.
Úplně blbě jsem pochopil co myslíš tím nabíjením. Myslel jsem, že chceš připojit nabíječku k ups
UPS nabíjí akumulátor hned, jak jej připojíš do sítě. Nemusiš ji zapínat. Tlačítko reset je v podstatě nahození jističe při přetížení.
dík za potvrzení, zejtra pojedu ekologicky
Ne ne chtěl jsem udělat nabíječku z APC a teĎ vim že to půjde-teda jde.
Blbě se zeptám ale Zdroj z PC nedá se z toho nějak udělat nabíječka?
Dá, ale na to potřebuješ už nějaké znalosti.
Přemýšlel jsem nad tím už dřív, PC je taky 12V a tohle moto taky ale jde mi to na jaký ty kabýlky připojit krokosvorky a ty pak na baterku...
...abych ji nenebijel jen nějakejna 5V.
V nejbližších dnech nějakej pokus testnu. Matně si vzpomínám že už jsem to zkoušel ale při připojení akumulátoru se přestal točit zdroj větráku.
No jednoduše řečeno to tak je. Mezi černým a žlutým vodičem zdroje je 12V. Ale k nabíjení potřebuješ o něco více. U gelu je maximum 13,8V, u AGM 14,4V. Jinak řečeno, 12V baterku nenabiješ baterku do plna.
Pokud bys chtěl předělat PC zdroj, musel byt přerušit zpětnou vazbu která kontroluje napětí. Záleži na zapojení a typu řídícího obvodu. Když překročíš 15V, vybouchnou kondenzátory
Nic vyskytl se technický problém, ty paralerně zapojené baterie spolu nespolupracují, buď to jede na jednu nebo na druhou...
čím to může být?
Tohle se stát nemůže.
kolikrát ti budeme vysvětlovat, že různé akumulátory se paralelně nezapojují?!
Furt, on ještě nečetl ani protiperpeťácký odkaz a jeho pokusy v oblasti elektro smrdí průserem.
od těch alternátorů a alternativních metod jsem upustil, zavolal jsem do lesa a ozvalo se mi to
už jest vyřešeno, jezdí to, sice na ten druhý akumulátor nic moc ale jede to.
