Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Dynamo nebo alternátor?
Zdravim,
koupily jsme dítěti elektrickou čtyřkolku.
Chtěl jsem poradit zda je možné sehnat a hlavně zda by to šlo zapojit do té čtyřkolky tak že by tam bylo dynamo/alternátor a to dobíjelo neustále tu baterii která to vozítko pohání. Prostě takovej nekonečnej nabíjecí zdroj aby se to muselo co nejmíň dávat na nabíječku.
CO myslíte třeba připojit obyčejné dynamo s kola? šlo by to? nebo nějaký alternátorek z nečeho?
dák za radu
Aaa, dalsi konstrukter perpeta mobile. http://cs.wikipedia.org/wiki/Zákon_zachování_energ ie
bahno 04.06.2013 13:31
Elektromotor,který pohání čtyřkolku, lze vcelku snadno použít jako zdroj proudu. Například při jízdě…
mirektatra 04.06.2013 15:05
mirektatra
perpetUUm ;-) :-)
czcharlie 04.06.2013 17:29
czcharlie
:-) Tak na pravopyš jsem v základce často nebyl (duchem) přítomen :-( poslední
mirektatra 06.06.2013 10:02
mirektatra
Svého času mne zajímalo, jestli rekuperace se používá v elektrokolech, tam by to asi mělo velký smys…
Yarda 05.06.2013 07:45
Ty komiku,to by ani dítě nevymyslilo.
sevos 04.06.2013 15:07
sevos
Takových lidí, co nedávali při fyzice pozor, je ;-) http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1361…
Martin79 04.06.2013 15:22
Martin79
huuustý!! :-D
touchwood 04.06.2013 20:36
touchwood
Líbí se mi tam názor, že mnoho lidí umí obsluhovat i velmi složité přístroje, denně je používat, ale…
mirektatra 04.06.2013 22:22
mirektatra
Druhá Planeta smrti - už se holt blížíme...
ms 05.06.2013 23:08
ms
A co ty "děti", co staví tu klec pro sluníčko?! A chtějí aby to dávalo asi tak 10x víc energie, než…
lesov. 04.06.2013 23:02
lesov.
To opravdu myslíš vážně, nebo seš jen takovej špatnej komik?
Prasak 04.06.2013 23:27
Zcela správná myšlenka. Děti se mají vést k pohybu a ne rozmazlovat motorovými samohyby. Čtyřkolku j…
Zerozero 05.06.2013 00:30
Zerozero
Hezky následně baterku zabavit a využít u něj večer jako zdroj pro lampičku. Aby si dítko uvědomilo,…
Uroboros 05.06.2013 00:41
Uroboros
Elektromotor,který pohání čtyřkolku, lze vcelku snadno použít jako zdroj proudu. Například při jízdě z kopce je možné tímto elektromotorem "brzdit" tak, že otáčením kol (jízdou vozidla z kopce) vyrábíme elektřinu, kterou "vracíme" zpět do akumulátoru. Tento systém se nazývá "rekuperace" a používají jej již snad všechny současné elektromobily. Není k tomu potřeba nic, než "softvér", který tuto funkci řídí a umožňuje.
Protože každé zařízení má svoji celkovou účinnost, nefunguje to bohužel tak, že když sjedete s rekuperací z kopce, stejný kopec také vyjedete. Důvodem jsou ztráty třením v ložiskách, pneumatiky, odpor větru, ztráty magnetického pole v lektromotoru... Zkrátka část elektřiny se promění i na teplo a hluk. Pokud by tomu tak nebylo, byl by na světě první případ stroje, zvaný perpetum mobile("stálohyb") - látka pro ZŠ - nechyběl jste? :-)
Svého času mne zajímalo, jestli rekuperace se používá v elektrokolech, tam by to asi mělo velký smysl, místo 20 (nebo kolik) km na nabití by to mohlo ujet třeba o 2 km víc, zřejmě tam se to nepoužívá - ale třeba od té doby co jsem se na to ptal vývoj pokročil.
Líbí se mi tam názor, že mnoho lidí umí obsluhovat i velmi složité přístroje, denně je používat, ale o jejich funkci netuší vůbec nic. Pokud se zamyslí nad tím, proč to funguje, dospějí k názoru, že je to pravděpodobně Boží vůle, nebo zázrak. Umí používat počítače, řídit auto, ale o jejich koupi se jdou radit ke kartářce. Ach, Ty, přefeminizované základní školství, Ty jsi tou příčinou :!::x::.(
Zcela správná myšlenka. Děti se mají vést k pohybu a ne rozmazlovat motorovými samohyby. Čtyřkolku je třeba vybavit alternátorem, nabíjecími obvody a šlapadly, kterými bude poháněn alternátor. Po několikahodinovém usilovném šlapání za účelem jízdy a současného nabíjení akumulátoru bude dítě odměněno několikaminutovou jízdou bez šlapání, s využitím nahromaděné energie.
A tak to má bejt :-D:-D
