Stojanová vrtačka
Zdravím, potřeboval bych poradit s motorem,stavím si stojanovou vrtačku a jaký motor bych měl použít,má s tím někdo zkušenosti.Děkuji
doporučuji asynchronní, pokud je to možné z důvodu napájení, pak třífázový.
Děkuji a máte třeba konkrétní typ
pokud nepožaduješ neco speciálni, nechápu motiv činnosti, www.svarecky-obchod.cz_/stojanove-vrtacky, pokud se ti cena zdá vysoká, sleduj bazary, lidé umírají a potomkové kutilú rozprodávají náradí z pozústalosti za pakatel, dnes málokdo chce neco vyrábet rukama, vše se koupí v hypermarketu, se slevou, za akční cenu
no tak zrovna takové vrtačky nechci,časem si chci pořídit klasiku litinovou a né ty dnešní rádoby vrtačky u té co dělám mám delší rameno,protože nechci kupovat magnetku,proto hledám někoho kdo mi poradí s motorem a za originál motor se mi nechce dávat 3000,-
Jó hochu, tak to musíš taky odtajnit něco technických párametrů, co od toho výtvoru chceš. Odpověděl jsem Ti na Tvůj všeobecný dotaz...
Rozumím tomu dobře, že si chcete doma odlejt litinovou stojanovou vrtačku, vyfrézovat sloupové vedení, ozubený hřeben, převody, stůl pod to a jediný malinkatý problémek, se kterým potřebujete poradit je ten, jaký si vybrat motor? A co už máte hotového?
tak vrták max.20 a rameno mám 400 mm
Já tvoji činnost docela chápu, protože většina stolních vrtaček nemá prostor
mezi vrtákem a sloupem více jak dvacet centimetrů, což je často problém.
Předpokládám, že budeš mít změnu otáček pomocí řemenic, dvacítka vrták nemůže točit moc. Odhaduji, vzhledem k převodům a rozsahu otáček, že by měl stačit
nejlépe třífázový motor tak 500W, 1400 otáček.
Pokud chceš ušetřit projdi bazary, mohl by jsi nějaký sehnat levně.
už mám vše hotové jen ted mi chybí jen motor a vrtačka je komplet
tak pokud máš vše hotové, to potom musí být jasné jaký motor tam pújde, patkový? prirubový ?
na výkonu moc nesejde 0,7-1,2 KW, pri menším výkonu budeš díru pižlat o chvilinku déle ale zase je to bezpečnejší pro obsluhu. Výkon motoru nad 1,5 KW múže být v nekterých situacích nebezpečný, chce to pevné upinaní kusú, je pravda že nejakej prokluz na remenu nastane, no stejne, jak zasekne vrták a kus vyrve z ledabylého upnutí, radeji ať to motor neutáhne.
obrátky motoru máš na výber 2 860 - 1480 - 960, +/- pár čísel, obrátky jsou dané počtem " pólu " je to konstrukční záležitost motoru, usporádaní vinutí na jeho staroru,
vybereš si podle toho jak máš udelané stupňové remenice, prevodovku nepredpokládam, použití frekvenčího meniče také ne, vzhledem k jeho cene. Ale co múže človek vedet, co má kdo doma. Co je doma to se počíta.
2800 by ti bylo moc, 1480 je nejbežnejší, 960 obrátkový motor u malých výkonu, by jsi musel zrejme objednat nebo dlouho hledat. Takže asi tam dáš to nejbežnejší 1480 ot/min
Takže aby se to zrhnulo. Vycházi to na 1-1,2 KW a 1480 ot/min, patkový/prirubový ? Víš jenom Ty
Moc děkuji za vyčerpávající odpověd,měnič jsem dával ted na pásovou brusku no a s motorem mě to vyšlo na 5 tis.kč to jsem dával vše nové,ale jak jsem psal tak si časem pořídím klasiku starou poctivou litinovou sloupovku.
Také jsem si vyráběl stojanovku, ale jenom stojan, na který jsem osadil klasickou vrtačku o výkonu 1100W. Pro moje potřeby naprosto postačuje, konstrukce je jednodušší a nástroj je výrobek již k účelu vrtání profesionálně vyrobený(starý veterán, ale slouží bezvadně). Ale na vrták 20 to asi není, pokud se jedná o vrtání železa. Ovšem nezkoušel jsem.
Nicméně ve vrtačce je klasický sériový motor, který má tu výhodu, že jde velice levně plynule regulovat triakovým regulátorem.
Na prumer vrtáku 20 mmm pro vrtáni do oceli výkon kolem 1 Kw postačuje v pohode, ocel se obvykle vrtá, presneji má se vrtat s predvrtávaním, rozdíly rezných rychlostí kolem osi otvoru a na okraji otvoru jsou značné.
20 mm otvor se obvkle delá na 3 prumery, navrtáš 3-4 mm otvor, obrátky jsou cca 1 200-1800 ot/min dle chlazení, pak 8-10 mm otvor, obrátky cca 500 ot/min a pak ten 20 mm na obrátkach cca 150 ot/min
scenar platí pro malou vrtačku, samozrejme na frézovačce, nebo jiném stroji, kde je upnutí a chlazení perfektní, výkon dostatečný, by se to delalo na 2 výmeny nástroje a pokud by šlo o veliké množství otvorú použil by se stupňovitý/kombinovaný vrták a otvor by se delal jedinou operací
co se týka triakových regulátoru, má to v strojírenství jednu obrovitou a zásadní nevýhodu oproti prevodúm, točivý moment motoru je približne rovnaký na malých i velikých obrátkach, z čeho plyne, snižovánim obrátek stráciš výkon, použitím prevodu pri snižováni obrátek točitý moment navyšuješ, výkon nestráciš, teda samozrejme je tady ješte parametr učinnost prevodu, no to je jiná kapitola
Pak je tady ješte problém chlazení rotoru pri delší dobe práce v režimu snižených obrátek, u komutátorových motorú, ventilátor pri snížení obrátek nesnížuje vykon lineárne ale úplne jinou krivkou, napr snížením obrátek na polovinu výkon chlazení klesne na čtvrtinu a rotor samozrejme začne okamžite prehrívat, je nutné o tom znát ...
Dle charakteru prací, samozrejme lze oželet strátu výkonu i nebezpečí teploty když možnost snížit obrátky je dúležitejší, to si už musí uvážit každý co potrebuje
Ten triakový regulátor je samozřejmě se zpětnou vazbou a samotná vrtačka disponuje dvěma měnitelnými převody. Je možné, že bych s ní tedy dokázal vrtat 20mm díry do železa, pominu-li to, že sklíčidlo mám jen do 15mm a musel bych upravit vrták, ale dosud jsem to nepotřeboval.
Samozřejmě je mi jasné že se snížením otáček se snižuje i výkon chlazení, a to nejen u sériového, ale i u asynchronního motoru, pokud nejsou vybaveny samostatným ventilátorem. Nicméně v technické praxi se předpokládá určitá mentální úroveň obsluhy strojů, schopná u práce přemýšlet. Naproti tomu blbec dokáže zlikvidovat jakýkoli stroj, i kdyby měl sebevíc ochran a byl sebelépe konstrukčně řešen. To se ale snad mě, po téměř 20 letech ve strojírenské praxi, ani tazatele netýká.
Jen tak na okraj, 2 cm díru lze vrtat i podstatně nižšími výkony, pokud se patřičně zpřevodují, ale jde také o smysluplnost takového počínání s ohledem na efektivitu.
