fukar listí-oprava
Dobrý den.
Čim může být, že nefunguje? Zkoušel jsem spínače, ty jsou v pořádku. Co dalšího a jak odzkoušet, abych se dopracoval k opravě? Posílám fotku.. Díky, Petr
nastenka
Dobrý den.
nastenka
| Vyměnit uhlíky iconek 30.07.2014 18:37 |
iconek | |
| uhlíky vypadaj ještě v pořádku.. nodj 30.07.2014 18:54 |
nodj | |
| Tak co nevi nekdo? Je tam nejakej regulator, kondenzator a uz celkem nic ale nevim jak odzkouset fun… nodj 30.07.2014 21:47 |
nodj | |
| Zkuste trochu sjet na soustruhu komutátor.Pokud bude v pořádku, nejspíš odešlo vinutí toho motoru.
P… iconek 30.07.2014 22:38 |
iconek | |
| Na komutátor soustruhem nesahej (jak radí iconek), na první pohled je v pořádku. Jestli máš nějaký m… Zerozero 31.07.2014 05:09 |
Zerozero | |
| Tak opraveno, díky Zerozero! Zespoda motoru jak je vinutí statoru tak nebylo na jedný straně vodivě… poslední nodj 01.08.2014 18:46 |
nodj | |
| To vlevo vypadá jako konc.spínač na nástavec,ten jsi taky zkoušel?Zkus ho zkratovat.Já mám jiný typ… Karel04 31.07.2014 13:00 |
Karel04 |
Vyměnit uhlíky
Tak co nevi nekdo? Je tam nejakej regulator, kondenzator a uz celkem nic ale nevim jak odzkouset funkcnost..
Pak mě ještě napadlo, ten spínač spíná i nulovací vodič (modrý)?
Oprava je nerentabilní, pak už zbývá jen stroj zahodit do popelnice.
Na komutátor soustruhem nesahej (jak radí iconek), na první pohled je v pořádku. Jestli máš nějaký multimetr, tak přezkoušej (lze použít i žárovičku a baterii), celistvost 1.) přívodní kabel, obě žíly musí svítit.
Potom 2.) jestli spíná spínač.
Potom, připoj multimetr, nebo obvod se žárovičkou na vývody statoru, jsou to ty ploché nástrčky u statoru - musí svítit.
Pokud ano, v horní části obrázku nad statorem, je něco, co vypadá jako tepelná ochrana. Pokud najdeš její vývody, také musí vést.
Pokud je vše v pořádku, zbývá regulátor. Může být špatný reg. potenciometr (kolečko), nebo vlastní regulátor, je to to co zasahuje do vzduchového kanálu.
To by šlo ověřit zapojením bez něj. To by šlo tak, že odpojíš ploché nástrčky u statoru a přívodní šňůru zapojíš přímo tam. Motor by měl běžet ihned, bez zapnutí vypínače a bez vlivu regulátoru. Pozor na úraz el. proudem!!!
Pokud budeš zkoušet připojit přívod přímo na stator, pozor, roztočí se tak rychle, že sebou velmi škubne, pozor na úraz.
Teď ještě koukám na ten obrázek, není to z něj zcela jisté, ta věc u vzduchového kanálu vypadá spíš jako nějaký spínač a regulátor je možná vzadu za motorem. Pokud je to spínač (nevím funkci na co), tak zkus jestli vede.
Ta součástka u vzduchového kanálu se mi po zvětšení obrázku zdá velmi záhadná, zdá se že k tomu vede jen jeden vodič, v tom případě je to asi na nic
Tak opraveno, díky Zerozero! Zespoda motoru jak je vinutí statoru tak nebylo na jedný straně vodivě spojený s tim fastonem (samcem), bylo to uvolněné (ten drát), tak jsem jen připájel a fukar běží, mám radost
To vlevo vypadá jako konc.spínač na nástavec,ten jsi taky zkoušel?Zkus ho zkratovat.Já mám jiný typ fukaru,ale když tam pořádně nenasadím a nedocvaknu nástavec s pytlem,tak to nesepne.
