				Ako povolit maticu na vodovodnej rure
					Ahojte,
problem - snazili sa mi vymenit vodomer uz 2x v decembri, ale nevedeli povolit matice, akurat pokrivili ruru a obili kachlicku :) O 2tyzdne ma prist zas nejaky truba to menit, tak rozmyslam ze sa pokusim povolit tie 2 matice sam.
Je to stara stavba, zo steny ide rura tvaru "L" asi 10cm dlha a na nej je vodomer a druha strana vodomeru zasa rura tvaru "L" do steny. Je to asi 1palcova rura vypada byt ako normalna ocelova (pochromovana), a spoj na ten vodomer je rieseny z oboch stran maticou (nejaka 40ka matica).
Co robit aby som tu maticu povolil? Odstranim kamen zo zavitu (nadrbem tam nejaky cilit na zavit aspon 5krat), potom ma napada uz len hasak a kladivo :) Pripadne zohriat maticu pajkovackou nech sa roztiahne? Alebo existuje nejaka chemia ktoru nadrbat do zavitu nejaky WD sprej alebo co? Ten asi cez vodny kamen neprejde predpokladam, ak tam nejaky je vnutri v zavite?
P.S. vodny kamen je v tom preto lebo to je hned vedla vane na stene proste L zo steny a L nazad do steny a teda sa do toho zavitu dostava furt voda zvrchu apod.
Vdaka za akekolvek tipy
Nějaká fotka by nebyla? Pochromovaná coulka? Není spíš pozinkovaná? Pokud je trubka pozinkovaná podržel si jí instalatér švédem nebo jen na šroubení nasadil francouzák a zkusil to bez toho?
Koukám, že WD je modla všech. Nastříkej to tam, ať jsou ti umělci pořádně mastní a naštvaní. Divím se ti, že řešíš něco co je starostí druhých. Pokud způsobili škodu, můžeš konzultovat se zdejšími pseudoprávníky.
foto by sa hodilo,
vodomery sa typicky pripájajú šrúbením a prevlečnou maticou, neexistuje aby to nešlo povoliť, hasák alebo väčší poriadny hasák, ako píšem, poriadny hasák žiadna hračka pre kutilov
Ak nejakým činom skutočne nejde povolit, flex brúskou/uhlovou brúskou narezať maticu, obvykle je mosadzná a o zvyšok sa hasák postará, roztrhne ju.
Vacsinou, ked nieco neslo povolit sa nakoniec ukazalo, ze tam bol pacny zavit. Aj ked netusim, preco by bol na vodovodnej trubke opacny zavit.
letlampa nebo propan-butan hořák to povolí...pořádně najřáta nechat schladnout. jestli je to nakonopí,tak to se vypálí a pak to půjde...možná to mázli kdysi fermeží, to se dělalo taky a to jde tedy hodně blbě povolit, v nejhorším nadstavit hasák trubkou..
Vdaka za vsetky odpovede zatial, vacsi hasak to ma tiez napadlo :) Odpoviem pre vsetkych naraz:
Je to normalna matica, neni na konopi. Zavit vidim (zvysny pod maticou) takze neni opacny.
Chlapik proste chytil maticu hasakom a snazil sa to odtocit (rura drzi v stene, je to len kratky vybezok zo steny na ten vodomer, nic viac), potom do hasaku trieskal kladivom, rura uz je od toho trochu ohnuta (nejde zo steny kolmo ale trochu pod uhlom), a o tyzden pride dalsi dement to nicit a snazit sa vymenit vodomer. Tak to chcem aspon nejak predpripravit nech to je mozne odkrutit.
Neni to starost druhych ptz menic vodomeru je len od toho aby vymenil vodomer, dali mu do ruky hasak a povedali mu ides menit vodomery :). Ked to nejde odkrutit tak povie ze to neni jeho starost ale majitel bytu sa ma starat aby sa jeho rura dala odkrutit. Samozrejme je mozne to riesit s nejakym spravcom ktory sa stara o rury ci co, ale to by stalo asi prachy a nie malo. Neviem zhlavy musel by som to s nimi riesit.
Keby stacilo to nahriat a povolit tak to urobim, ptz ten menic vodomeru proste nic nahrievat nebude, on pride a skusit tocit a trieskat a ked nic tak zas len nieco znici a pojde do p***.
Dobrý den,dvě kladiva,dva hasáky.Kladivem potlouct matici,tlouct na plochu šestihranu,ale proti opřít druhým kladivem.Postupovat dokola,třeba několikráte.Je to přirezlé,nebo srostlé vodním kamenem,poklepy se to uvolní a půjde to povolit.Ťukejte s citem,ale natolik,aby se to uvolnilo.Potom jedním hasákem jistit trubku,nebo koleno ve zdi proti vyvrácení a druhým povolit.Žádné konopí tam být nemá,je tam pouze těsnění a převlečná matka.Ta matka je našroubovaná na vodoměr,pravý závit,takže doleva směrem z vodoměru povolovat.Po demontáži raději na nový vodoměr na závity nanést trošku vazelíny,příšte to půjde snadno demontovat.
vdaka, poklepavanie ma nenapadlo, dobry napad ;)
P.S> neriesim to hned ptz chcem odstranit vodny kamen nejakym cilitom a to bude trvat, asi cez vikend to skusim povolit, potom napisem :) Zacnem asi nahrievat pajkovackou (nemam tu nic ine) a potom uvidim ked nic tak poklepavat po matici apod
Proč nahřívat? To je jako bys chtěl vyhánět mravence z domu tím, že budeš lechtat na bříškách.
Pájkou to maximálně zahřeješ. Teplo se bude rychle odvádět a styčná plocha bude malá.
Klobouk dolů před Lubomírem, že poradil naprosto přesně. Je vidět, že je životní praktik.
Nech to fakt na ty dva mozky. Ti si s tím určitě poradí. Dva totiž vědí víc než jeden.
pajkovacka ma 250stupnov a nahreje za 10-20sekund aj vacsie veci tak ze sa spalis. Kazde roztiahnutie aj o mikrometer moze tu potrebnu silu znizit, si myslim. teraz je to prave naopak, ze horuca je vnutorna rura ptz je to rura na teplu vodu a teda rura je roztiahnuta a matica zvonku mozno je chladnejsia, aspon ten efekt chcem otocit :) Nie som expert na rury preto som sem dal dotaz ze jak to riesia ostatni, nahrivanie som videl kdesi v telke ale tam to robili asi nejakym plamenometom ci cim :). Mozno teplovzdusna pistol ale to je IMHO horsie jak pajkovacka.
hele to chce 2 lidi.Jeden jistí trubku a druhej matici. Já když nemohu povolit, tak na hasák nastrčím 1m trubky 32mm a toby bylo aby to nepovolilo...poklep samozzřejmně pomůže také. Zatím jsem snad nepovolil jeden kus,kterj nebylo za co chytit...
ok vdaka mozno pockam kym dojde ten a skusim ze ja budem istit trubku a on nech toci, len moc nechcem chytat trubku lebo ta cast co je von zo steny je chromovana (jak armatura) nech neznicim povrch, ale ok furt lepsie mat tam odtlacok hasaku jak odpilit celu ruru a razat novy zavit :D
Uz som zacal odstranovat kamen, cilit je slabota, asi nalejem do zavitu ocot a budem ho tam cely vikend dolievat, alebo neviem co mam este na ten kamen pouzit :)
Zřeď kyselinu solnou (chlorovodíkovou) asi 1:1, přestane se silně odpařovat.
Vodní kámen pod ní mizí za mohutného šumění.
Při povolování je lepší druhým hasákem držet vodoměr, ne trubku.
První matici povolíš nejlépe, když jedním hasákem uchytíš matici z leva vodoměru a druhým hasákem matici z prava. Silou púsobit oběma rukama proti sobě.
Alespoň jedna z matic povolí. Potom přidržet vodoměr a povolit druhou matici.
Nevím, jestli všechny vodoměry, ale většinou mají u šroubení plošky na klíč. Tady držet vodoměr.
Aha hej jasne ten zavit je na trubke vodomeru, ja som truba, mi to nedoslo ze co mam drzat :D Ok uz mi je to jasne, druhy clovek ma drzat trubku vodomeru, diky.
